Vladkicha Публикувано 26 Август 2023 Доклад Share Публикувано 26 Август 2023 (Редактирано) Здравейте, колеги. Онзи ден, климатика спря да работи в движение. По вървежа на колата усетих, че компресора изобщо не е зацепен. Ходих при "моя" майстор и с него видяхме, че беше записала грешка в датчик високо налягане. Празнене на системата, слагане на новия датчик, вакумиране, пълнене, всичко с машина... Палим колата, няма никой... Перките работят, колата не записва нито едно грешка, в който и да е модул. Проверих с пробна лампа всеки един възможен бушон по колата. От никъде нищо не излиза. Копчето Econ свети постоянно. На живи данни намерихме един датчик (g89), който показва -50 градуса. Обаче, ако колата си мислише, че е -50 просто нвма да пуска компресора, нямаше да влиза в авариен режим и да светва econ. Според мен поне Колата Audi а3 8pa 1.9tdi. - 2006г Aко някой колега се е сблъсквал, или може да даде съвет, ще съм благодарен. Редактирано 26 Август 2023 от Vladkicha Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 4 Септември 2023 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2023 Според мен е точно от т-датчика, който показва -50С. Виж да не му е скъсан кабела или клеясала буксата. При показания -50С няма да работи климатика и няма да запише грешка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vladkicha Публикувано 4 Септември 2023 Автор Доклад Share Публикувано 4 Септември 2023 (Редактирано) Дори да не тръгва, нямаше да влиза в авариен режим? Поне според мен. Плюс това този G89 четох в чужди форуми, че 2006 ги махат и затова показва -50 Редактирано 4 Септември 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
