tsetso.galabov Публикувано 12 Септември 2023 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2023 Здравейте, Колата, която карам е Ауди А4 Б7 1.8Т 4х4. Колата е газ/бензин. Грешката, която получавам е следната P1857 и в модул 03-Abs Brakes. Някой може ли да ми вкара малко яснота за тази грешка и къде да търся проблема? Saturday,09,September,2023,13:49:15:62939 VCDS Version: Release 12.12.0 (x64) Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.clb Control Module Part Number: 8E0 910 517 E HW: 8E0 614 517 AL Component and/or Version: ESP8 quattro H05 0120 Software Coding: 0004871 Work Shop Code: WSC 06335 000 00000 VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C 1 Fault Found: 18265 - Load Signal P1857 - 000 - Error Message from ECU - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 39 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x6900 Hex Value: 0x4006 Hex Value: 0x0028 Hex Value: 0x01AA Hex Value: 0x0001 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 12 Септември 2023 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2023 цък Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tsetso.galabov Публикувано 12 Септември 2023 Автор Доклад Share Публикувано 12 Септември 2023 Здравей, благодаря за бързи отговор. Това е грешката, която се съхранява в модула на двигателя заедно с тази в спирачките. 16487 - Mass Air Flow Sensor (G70) P0103 - 001 - Signal too High - Intermittent Забравих също така да добавя, че грешката в спирачките ми се появява, когато мина 4500 оборота и светва замалко лампата за traction control и като спаднат оборотите се маха( това е момента в който реално набива грешката в спирачките, засичал съм го) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 13 Септември 2023 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2023 Вероятно дебитомера е за смяна, пробвай първо с почистването му с контактен спрей и огледай около него да няма нещо хлабаво по маркучите и да смуче въздух. Почисти и огледай куплунга му да не е клеясал или да има прекъснат кабел. С VCDS може да се види какви единици въздух дава като стойности при пълно натоварване на двигателя (педала на газта до долу, на 3-та скорост). Всички замервания се правят само на бензин. От неизправност в дебитомера също ще дава грешки в ESP/ABS. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tsetso.galabov Публикувано 9 Октомври 2023 Автор Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2023 Здравей, благодаря за подробния отговор! Почиствал съм го дебитомера и резултат няма. Тези дни ще го замеря с VCDS, можеш ли само да ми кажеш в кой канал да гледам стойностите и какви трябват да бъдат тѐ( за да е в норма или извън норма). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 9 Октомври 2023 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2023 Трябва да влезеш в 01 Engine -> 08 Measuring Blocks -> 2 -> "GO" . Данните се взимат при пълна газ (педала до долу) до 5500+ оборота, без да връщаш педала на газта. Съответните стойности които получиш ги пресмяташ по тази формула за изправен дебитомер: конски сили х 0.8 = грама в секунда т.е. за 163 коня двигател (BFB): 163 к.с. x 0.8 = 130 g/s Иначе на ниски обороти трябва да показва около 2.58 g/s Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
