viktor_nov Публикувано 30 Септември 2023 Доклад Share Публикувано 30 Септември 2023 Здравейте колеги, Дано да позиционирам моят проблем в правилният раздел, търся съвет какъв може да е проблема и как най лесно да го диагностицирам, затова ще започна от самото начало. Светнаха ми лампичките за АБС и ЕСП на таблото, след прочитане на грешките с обикновен четец за грешки излязоха тези двете 01435 (Brake Pressure Sensor 1 (G201)), 00538(Reference Voltage : Signal too large/Signal too Small). След още четене установих, че искам да видя дали наистина този датчик за налягането е заминал както го репортва, затова си взех старият кабел ККЛ и VCDS Lite и се опитах да направя връзка с компютъра на автомобила. След закачане на буксата към компютъра и тест на порта, излиза съобщение, че комуникацията е успешна "снимка 1", избирам АБС модул за прочитане и ми избива грешка ""No Response from Controller!" (снимка 2), това важи за всички модули, които се опитам да прочета. Та сега се чудя кабелът ли не е наред или нещо с компютъра и въпросната връзка с модулите, интересното тук е че обикновен четец за 20лв успява да прочете грешките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krasi F Публикувано 10 Ноември 2023 Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2023 Колега нямаш връзка с Електрония блок на ABS. На много кофти място е под многото тръбички които идват от спирачните цилиндри. Там е компа и проблема е че е неразглобяемо и трабва да се реже пластмасата на външния корпус. И се оказва че 6или 6 или 8 презапоявания за които преди 10 години имаше фирми взимащи 120 лв. Аз си го направих сам след като спирачките ми отказаха на сфетофар. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 12 Ноември 2023 Доклад Share Публикувано 12 Ноември 2023 Четеш на грешна скорост, особено ако си с евтин кабел. Използвай рейт 9600 или 4800. Преди години имах такъв кабел и само това беше решението за прочитане. За самата грешка проблемите варират - от дефектирал датчик в ABS модула, до дефектирала стоп машинка. Едното е неприятен ремонт и въобще не бих го правил, другото се лекува с машинка за 12-15лв. Може да се тества през VCDS сигнала на стоп машинката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
