ivan.dimitrov30@gmail.com Публикувано 14 Ноември 2023 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2023 (Редактирано) https://youtu.be/IaiSMRpZszI?feature=shared Здравейте колеги, Това което се вижда на клипа се случва всеки път когато паднат температурите, или колата е стояла повече от 6 часа, но винаги в студено време. Сменени са дебитомер, датчик за температура, всички маркучи за вакууми, почистена и адаптирана дроселова клапа, свещи, датчик на колянов вал. Някакви идеи? Остана само бензинова помпа но искам и вашето мнение първо. Благодаря на отзовалите се! Редактирано 14 Ноември 2023 от ivan.dimitrov30@gmail.com Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
d1r3c7bg Публикувано 14 Ноември 2023 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2023 А бензиновия регулатор на рейката погледна ли го? - Мартин Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivan.dimitrov30@gmail.com Публикувано 14 Ноември 2023 Автор Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2023 (Редактирано) Не по рейката нищо не съм проверявал. Друго което мога да добавя към проблема е, че и зимата и лятото при каране на моменти глъхне и няма мощност, но като припомпя педала на газта се изстрелва. Също така след като стабилизира оборотите при подаване на газ има гърмене в колектора. Редактирано 14 Ноември 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
d1r3c7bg Публикувано 14 Ноември 2023 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2023 Ще ми звъннеш след 18ч. 0897628634 ,тъй като съм на работа сега,да ми обясниш по подробно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivan.dimitrov30@gmail.com Публикувано 14 Ноември 2023 Автор Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2023 (Редактирано) Добре колега. А ако си и в околията на Пловдив ще е още по добре 😉 Редактирано 14 Ноември 2023 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
d1r3c7bg Публикувано 14 Ноември 2023 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2023 Пазарджик Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivan.dimitrov30@gmail.com Публикувано 14 Ноември 2023 Автор Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2023 (Редактирано) Аз съм от Стамболийски. Редактирано 15 Ноември 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Leito Публикувано 15 Ноември 2023 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2023 Аз смених много неща през годините, накрая ми подшушнаха, че е от дюзите. Сложиха ми от 1.8т и сега колата пали и не гасне. Не знам това ли е точно решението, но при мен от това се оправи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivan.dimitrov30@gmail.com Публикувано 17 Ноември 2023 Автор Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2023 Колега, Днес свалих буксата на дебитомера и о даа колата оживя. Взех чисто нов дебитомер на bosh какъвто е оригиналният, закачам буксата и колата си е със същият проблем. Отново откачам буксата и пали от четвърт на студено след престой от13 часа. Върнах си новият на магазина и сложих старият. Сега карам с откачена букса без проблем. Дано не се вдигне много разхода или да създаде проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Leito Публикувано 17 Ноември 2023 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2023 Това и аз съм го пробвал, същия резултат, на откачен дебитомер тя си има други настройки, но не бива да се кара така. Казах ти при мен от какво се оправи, не мога да гарантирам че ще ти помогне, но ако имаш възможност опитай, дюзите които ми дадоха са втора употреба, даже не бих казал че са в добро състояние, но е факт че колата пали и не гасне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
