Nonchev Публикувано 17 Ноември 2023 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2023 Здравейте колеги, насочил съм се към смяна на B7-цата бензинова към B8 или В8.5. Гледам мотори 2.0 tdi 143к.с. -В8 или В8.5, както и В8.5-170к.с. При няколко огледа ми прави впечатление, че и на студен и при загрял мотор при отворена капачка на маслото или при извадена щека(налична при В8) излизат маслени пари. Даже като тествах и 170к.с. освен маслените пари имаше и маслени пръски и самият мотор си променя звука на работа. Искам да попитам вас, като запознати с дизела, дали това е нормално-тъй като срещам противоречиви отзиви ? Изчетох форума преди да пиша, но никъде не видях. Освен за прословутия шестограм, който след 10.2009г става 100мм, за какво още трябва да внимавам. Имам резервна патерица с джанта от B7-цата 125/80/17 дали ще става за резервна на В8-цата-тъй като масово ги продават без резервни ? Благодаря за инфото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
user12321 Публикувано 25 Ноември 2023 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2023 Ами 143hp знам че е по-здрав, имам приятел с такъв B8.5 и вече с години няма проблеми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
