Kn0cK3r Публикувано 18 Ноември 2023 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2023 Здравейте, Преди 1 година закупих А4 2.0 TDI CGLC 177кс. Смених маслата на двигателя и на кутията и от тогава насам само карам. Колата е с пълна сервизна история и видях, че ангренажен комплект и водна помпа са сменяни последно на 11.11.2019г От тогава насам са навъртяни грубо 100 000км. Опитах се да потърся информация в чужди форуми, на какъв пробег се сменят и там пишече, че на оригиналният комплект дават 180-200к км, но е хубаво да се смени на 120 000км. С оглед на това, че ги наближавам, исках да се консултирам с някой който е по-наясно. Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 18 Ноември 2023 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2023 Ако е ое пише на 220 000,любопитно ми е къде пише на 120 000хл. Ако ОЕ всичко бих сменил най малко на 150 000. При ОЕ комплектите наблюдавам липсващия шум на ангренажа в сравнение с другите. Имам предвид 143 и 170 и 177 коня моторите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kn0cK3r Публикувано 18 Ноември 2023 Автор Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2023 @buzzi , порових отново и видях, че са писали 120 000 miles или 5 години. Иначе комплекта е ОЕМ, да. Ето извадката от сервизната история, която ми изкараха от представителството: 2019-11-11: 211254: 1900452001.: 91FW002584Забел. Работна операция # Номер Обозначение Обслужване Боя V-код Пакет 1 01090012 Insp.w.Oil change (felx.) . X 0000 0 2 01500000 GFF/Guided functions . - 0000 0 3 13751911 Crankshaft vibration damper rem+ins - 0000 0 4 15192060 Toothed belt reley rollers rem+inst - 0000 0 5 15241960 Toothed belt removed+installed - 0000 0 6 15271960 Tensioning pulley removed+installed - 0000 0 7 19501960 Coolant pump removed+installed - 0000 0 8 23241960 Air cleaner element removed+install - 0000 0 9 85181950 Dust and pollen filter removed+inst - 0000 0 10 01400050 Brake fluid service . X 0000 0 11 44052000 Wheels removed+installed - 0000 0 12 26740350 Particulate filter measured - 0000 0 13 99999999 STA/RIAT E RETTIFICA DISCHI FRENI P - 0000 0 14 44052000 Wheels removed+installed - 0000 0 15 46382050 Brake pads,rear disc br. rem+inst - 0000 0 Резервна част # Номер Обозначение Количество ФК КРЧ ГЧ V-код Пакет 1 03L115562 Filterelem 1.00 V OWN 1 0 0 2 N 90813202 Bolt 1.00 V OWN 1 0 0 3 OLIOEDGELL3 LT EDGE PROF. LONGLIFE III 5.00 X 6 S 0 0 4 03L121011P Pump 1.00 V OWN 3 0 0 5 03L198119F REPAIR KIT 1.00 V OWN 1 0 0 6 03L903137J Ply-v-belt 1.00 V OWN 1 0 0 7 G A13A8JM1 COOLANT 1.00 V OWN 2 0 0 8 N 90666003 Seal. ring 2.00 V OWN 1 0 0 9 N 91048804 Screw 4.00 V OWN 1 0 0 10 N 91180301 SCREW 3.00 V OWN 1 0 0 11 WHT005657 Bolt 4.00 V OWN 1 0 0 12 059903341F Roller 1.00 V OWN 2 0 0 13 038903315AN Tensioner 1.00 V OWN 3 0 0 14 N 10640801 Bolt 1.00 V OWN 1 0 0 15 N 10651701 Screw 1.00 V OWN 1 0 0 16 8R0133843K Air filter 1.00 V OWN 1 0 0 17 G 060164M2 Cleaner 1.00 V OWN 2 0 0 18 8K0819439 Filterelem 1.00 V OWN 1 0 0 19 B 000750M3 Brakefluid 1.00 V OWN 2 0 0 20 8K0698451A Br. lining 1.00 V OWN 2 0 0 21 N 10648301 Bolt 2.00 V OWN 1 0 0 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
