olmo Posted November 21, 2023 Report Share Posted November 21, 2023 Здравейте, Вкарах си колата в голям филм , реших да си монтирам борд компютър а4 2004 б6 1.9 131кс комби, за да почне да ми показва тетриса на таблото разхода И си викам такака и така ще разглобявам волана дай да сложа и темпомат. Следвайки темата за монтаж във форума взех модул за кормилна колона L и ръчка-темпомат. Монтирах всичко и колата влезна в коледен режим светна BRAKE, ABS, ESP. Ориентирах се че ABS модула ми BOSCH5.7 иска калибрация защото е кодинга е 00000. Тръгнах да калибрирам сензора за ъгъл на волана, обаче кабела ми от склад66 не вижда сензора смисъл: ABS Login 40168 Basic setting = not active Measuring Blocks -> 5 Chanel-> градусите на волана не се променят, когато въртя волана замръзнали са на -2.5 Разглобих почистих датчик G85, върнах старата кормилна платка завършваща на S => няма резултат G85 не се вижда и не се калибрира Някой слуачаено да има идея или да е играл този филм? Link to comment Share on other sites More sharing options...
evg_eni Posted November 21, 2023 Report Share Posted November 21, 2023 Възстанови си кодирането на abs-а преди да правиш други процедури. Link to comment Share on other sites More sharing options...
olmo Posted November 21, 2023 Author Report Share Posted November 21, 2023 (edited) Сега се заиграх с кодирането на абс (преди да почна каквото и да е си бях снимал кодинга). Вкарвам кода login coding Приема го отивам на Login 40168 basic setting ''G85 locked" Measuring blocks "-2,5 " седи постоянно като въртя волана не става нищо изключвам контакта и давам отново-кодинга на ABS изчезва Поръчах един лентов кабел с един сензор G85 от една морга да ги сменяи да видим... Edited November 22, 2023 by VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Link to comment Share on other sites More sharing options...
evg_eni Posted November 21, 2023 Report Share Posted November 21, 2023 Предполагам, че като си събрал всичко си минал през [16] - Steering Wheel / adaptation / channel 081. Нормално abs модула да си трие кодирането ако засича инсталиран модул от друг автомобил. Link to comment Share on other sites More sharing options...
olmo Posted November 25, 2023 Author Report Share Posted November 25, 2023 като чели открих , грешка при кодинга на АБС съм допускал според документацията на колегата: https://drive.google.com/file/d/0B6Ps5BTW5waZNzJjMWE0ZTYtYTY4ZS00ODg1LWFiNDUtMTg4YzEyZDc1NjEz/view?hl=en_GB&resourcekey=0-Hrp0VKt3AIsFBDwZrW1cWA 24. Once you have logged in correctly, you need to re-code the module. Formulate your coding from Appendix B /use your previously recorded value. Mine was 04595 for the S4. Step 1. Select [Coding – 07] Step 2. Enter your code in “Software Coding” Step 3. Select [Do It!] 25. When you have done that, DO NOT CLOSE THE CONTROLLER. If you do, you'll have to log in and re-code again. Cruise Control for Audi A4/S4 (B6 or B7) 26. Now complete the steering angle sensor recalibration. (Remember, don't close the controller before you do this, it must be done in the same session). аз съм излизал от АБС и съм се логвал наново за да калибрирам G85 това ми беше грешката. Link to comment Share on other sites More sharing options...
