Donov Публикувано 4 Декември 2023 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2023 (Редактирано) Колеги, някой може ли да ми обясни разликата и какво означава това? Защо са различни интервалите и какво трябва да направя за първия и втория сервиз чек като смяна. на мен ми излиза като нотификация само долни чек сервиз при запалване и спиране а именно за след 800км ??? Благодаря! Редактирано 4 Декември 2023 от Donov Добавих още информация Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 4 Декември 2023 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2023 Първия е за смяната на маслото (би трябвало да е по-често), втория е за сервизните инспекции.. да кажем на всеки 30 000 км. Първия брояч можеш да го смениш само през MMI, за втория трябва VAGCOM или друг вид подобен софтуер. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Donov Публикувано 4 Декември 2023 Автор Доклад Share Публикувано 4 Декември 2023 Да разбрах кое за какво е. въпроса ми беше какво се иска като проверка за т.н. Сервизни инспекции и изобщо мога ли да си го нулирам направо. Свързано ли е например с масло на скорости или други? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 4 Декември 2023 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2023 Да, сервизните инспекции са точно свързани с проверка и смяна на консумативи различни от моторното масло и филтри - консумативи на автомати, спирачна течност, свещи, ремъци / ролки… Можеш да поровиш в интернет да видиш какво се дава като предписание за смяна на твоя вариант двигател + скорости… а и има неща, които е хубаво да се преглеждат профилактично в сервиз на който имаш доверие. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Donov Публикувано 5 Декември 2023 Автор Доклад Share Публикувано 5 Декември 2023 Значи масла и филтри, масло ан скоростната 7gtronic 3.0 tdi филтри и такива неща, предполагам това означава тоя inspection service или както се води там. Някой ако е правел такива неща поради този факт нека сподели какво включва. Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
