Румен Хаджиев Публикувано 26 Февруари Доклад Share Публикувано 26 Февруари Здравейте! Да ви разкажа накратко за моя проблем - колата от около 4 години правеше проблем - неиска да пали и след дълго въртене на стартер запалваше и после никакъв проблем, работи идеално. Това го правеше по 2, 3 пъти на година независимо от атмосферните условия! От около 5 месеца започна да гасне и в движение и после трудно пали но запали ли работи като чели нищо не се е случило! Така до вчера - колата изгасна в движение, след няколко опита запали но още в първите 5 секунди и веднага гасне, светна чека и реотаните на таблото мигаха и повече не можа да запали, стартер върти но не пали! Диагностиката не показва грешки! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 26 Февруари Доклад Share Публикувано 26 Февруари Замери налягането на помпата. 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Румен Хаджиев Публикувано 27 Февруари Автор Доклад Share Публикувано 27 Февруари Ок колега ще пробвам... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Румен Хаджиев Публикувано 9 Март Автор Доклад Share Публикувано 9 Март (Редактирано) Колеги поръчах camshaft sensor но се съмнявам дали ще ми свърши работа - краят му е четвъртият а на оригиналния е заоблен - дали това ще окаже влияние, иначе всичко е почти еднакво. На новия на някои сайтове пише че е за ауди б7 на други пише и Б8 и сега се чудя какво да го правя - разглобяването е адски много ако не стане! Иначе номерът е същия само последната буква се различава Е е на новия, Д на старият! 036906433 Е---036906433D Редактирано 9 Март от Румен Хаджиев Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Румен Хаджиев Публикувано 2 Април Автор Доклад Share Публикувано 2 Април Проблемът е решен!!! Беше заминала буксата на помощната помпа, дето е до горивният филтър - отдясно горе доло под дясната предна седалка се пада. След подмяна на кабелите и буксата колата запали и работи перфектно. Благодаря за помощта!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ru6 Публикувано 2 Април Доклад Share Публикувано 2 Април (Редактирано) Благодаря ,че сподели проблема. Да се знае! 👍 Но диагностиката не може да не е показвала прекъсване на помпата. Поне временна грешка ще е имало. Редактирано 2 Април от ru6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Румен Хаджиев Публикувано 3 Април Автор Доклад Share Публикувано 3 Април Диагностиката нищо не показваше-Vag com,затова толкова време се лутах и не можах да открия проблема! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ChrisPam Публикувано 12 Април Доклад Share Публикувано 12 Април @Румен Хаджиев Карам A8 d4 2011 4.2 tdi година и имам подобен проблем. Колата си я карам всеки ден и по едно време ми изгасна в движение (и ми мига чека за свещите) след като се опитам да запаля веднага само върти стартера и не може да запали, изчаквам около 5 минути без да я паля и като пробвам пали без проблем и си я карам пак. Ходих при майстор прегледа я уж на живи данни да види какъв е проблема, нищо не видя, каза, че може да е имобилайзера от БулИнс отидох да ми го подменят с нов, проблема продължи още като си я взех след като и смениха имобилайзера 2 дни я карам 3 пъти гасне (не знам дали има нещо общо, но като че ли в малък наклон педала на газта омеква, светва чека и ме връща на неутрална и гасне. Имате ли представа какво може да е? Ще я закача с vag com-a да видя за някакви грешки, но все пак да питам за напътствия или ако някой е имал такъв проблем Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
