emanuilcho00 Публикувано 26 Март Доклад Share Публикувано 26 Март (Редактирано) Привет колеги имам следният проблем с Б6 1.9 TDI 131 коня 2002 година. При студен мотор като запаля почва да пуши много и мирише на нафта от какво може да е някакви идеи? Между другото се появи след като на бензиностанцията ми сипаха Бензин вместо нафта!!! Редактирано 26 Март от VBI Грешка в заглавието Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
user12321 Публикувано 26 Март Доклад Share Публикувано 26 Март (Редактирано) Ами с тоя бензин може да е направил кардинални повреди. При мен при студено и не толкова студено време изпушваше доста, докато беше със старите уплътнения. След като смених о-пръстени на дюзи и се видя че нямат проблем, нито пуши при старт нито тресе, всичко е равномерно, тандем помпа също смених и вала също трябва да е ок. Редактирано 26 Март от user12321 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
