Stefan Vasilev Публикувано 28 Май 2007 Доклад Share Публикувано 28 Май 2007 Здравейте,Имам следния проблем с хидравличната помпа: Преди време помпата виеше при студен двигател, след ремонт на помпата нямах проблеми 300-400 км. След това се появи едно прищракване когато завъртам волана малко повече и не след дълго и помпата сдаде багажа. Направих нов ремонт - същата история след 300-400 км. Къде би могъл да е проблема?Поздрави,Стефан. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petertyp44 Публикувано 28 Май 2007 Доклад Share Публикувано 28 Май 2007 Ми най-добре си купи нова помпа, защото тази 3-ти ремонт няма да изкара! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jowie Публикувано 1 Юни 2007 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2007 Здравейте,Имам следния проблем с хидравличната помпа: Преди време помпата виеше при студен двигател, след ремонт на помпата нямах проблеми 300-400 км. След това се появи едно прищракване когато завъртам волана малко повече и не след дълго и помпата сдаде багажа. Направих нов ремонт - същата история след 300-400 км. Къде би могъл да е проблема?Поздрави,Стефан.Колега - късметлия си - аз имам един компресор за продан Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stefan Vasilev Публикувано 1 Юни 2007 Автор Доклад Share Публикувано 1 Юни 2007 Колега - късметлия си - аз имам един компресор за продан Колко му искаш? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KOKO 100 C4 Публикувано 1 Юни 2007 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2007 Каква ти беше помпата - ZF или Vickers. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stefan Vasilev Публикувано 1 Юни 2007 Автор Доклад Share Публикувано 1 Юни 2007 Каква ти беше помпата - ZF или Vickers. Каква е на двигател AAH? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KOKO 100 C4 Публикувано 2 Юни 2007 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2007 Пише на корпуса на самата помпа името на производителя. Всъщност идеята ми е, че преди 9 години една фирма ми достави лагер-муфа за хидравлична рейка ZF за 60 лв, а иначе трябваше да купувам киткомплект за над 800 лв Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stefan Vasilev Публикувано 2 Юни 2007 Автор Доклад Share Публикувано 2 Юни 2007 Пише на корпуса на самата помпа името на производителя. Всъщност идеята ми е, че преди 9 години една фирма ми достави лагер-муфа за хидравлична рейка ZF за 60 лв, а иначе трябваше да купувам киткомплект за над 800 лв Определено си струва ако проблема е само в муфата. Трябва да проверя кой е производителя. Коя е фирмата (стига да съществува все още разбира се)? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KOKO 100 C4 Публикувано 2 Юни 2007 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2007 Стефчо, помпа и рейка са две различни неща. Рейката ZF беше за Форд, но сглобен в Германия. Фирмата, която ми достави муфата-лагер е дъщерна на Вили Бец и поне преди 2 години беше в комплекса на Мерцедес в кв. Хаджи Димитър, сега там е шоурума на Мерцедес и още куп известни фирми. Ще се помъча да си спомня името й. Ако е Викерс направо не ти завиждам. Много стара английска фирма, но едва ли има вносител на части, освен бившия Балканкар - те купуваха от тях разни неща и може някой бивш служител да си е запазил връзките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stefan Vasilev Публикувано 3 Юни 2007 Автор Доклад Share Публикувано 3 Юни 2007 Стефчо, помпа и рейка са две различни неща. Рейката ZF беше за Форд, но сглобен в Германия. Фирмата, която ми достави муфата-лагер е дъщерна на Вили Бец и поне преди 2 години беше в комплекса на Мерцедес в кв. Хаджи Димитър, сега там е шоурума на Мерцедес и още куп известни фирми. Ще се помъча да си спомня името й. Ако е Викерс направо не ти завиждам. Много стара английска фирма, но едва ли има вносител на части, освен бившия Балканкар - те купуваха от тях разни неща и може някой бивш служител да си е запазил връзките. Разбира се че са различни, спор няма. Благодаря ти за полезната информация. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jowie Публикувано 4 Юни 2007 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2007 Колко му искаш?компресора е ZF - искам му 120 лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
