шопов Публикувано 16 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2007 колеги кажете някои който може да ми направи центровката на помата на А6 2.5 тди С4 че трудно пали сутрин .Аз съм от Варна та имам в предвид маистора да е от Варна, че незнам на кого да доверя печката Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
btsekovski Публикувано 16 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2007 А провери ли подгревните свещи това е доста срещана причина за трудно палене при студено време. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
шопов Публикувано 17 Октомври 2007 Автор Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2007 А провери ли подгревните свещи това е доста срещана причина за трудно палене при студено време.да всичко съм проверил остана центровката и ако не и тя ще е сигурно помпата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
visotski Публикувано 18 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2007 да всичко съм проверил остана центровката и ако не и тя ще е сигурно помпата Колега не че нешто ама как ги провери?Защото имах 1 форд сиерра 2.3 д и не ми палеше,ходих при един - двама мериха свещите и викат всичко е ОК при тях.Работата отиваше на основен ремонт и реших аз да ги погледна тези свещи.Когато ги извадих и ги сложих на акумулатора нито една не почервеня само една се стопли Взех си нови свещи и всичко си стана както тряба(доколкото това може да се каже за сиерата ) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
шопов Публикувано 18 Октомври 2007 Автор Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2007 Колега не че нешто ама как ги провери?Защото имах 1 форд сиерра 2.3 д и не ми палеше,ходих при един - двама мериха свещите и викат всичко е ОК при тях.Работата отиваше на основен ремонт и реших аз да ги погледна тези свещи.Когато ги извадих и ги сложих на акумулатора нито една не почервеня само една се стопли Взех си нови свещи и всичко си стана както тряба(доколкото това може да се каже за сиерата )колега когато времето е топло колата сутрин също не пали а когато е топло тя не подгрява пак и смених всички свещи нищо че старите работеха Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MOUTFUL Публикувано 18 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2007 ako niamas kolebania v oborotie..t-est,ako sa stabilni,zna4i e ot centrovkata..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cocko Публикувано 18 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2007 otivai v audi samo 40 lv na 4as Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stepenwolf Публикувано 19 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2007 В кв. Виница има един много добър майстор - Павката се казва. Той кара такава А6-ца както и А4ка, така че е наясно с аудитата В момента немога да ти дам номера му. Довечера ще влезя да го напиша. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stepenwolf Публикувано 19 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2007 не намерих откъде да си редактирам мнението, така че нов пост номера е 0888705925 - Павелсервизът се намира в кв. Виница, ул. К. Илиев 18човека се занимава основно с ГНП така че нямаш проблемиуспех! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
