kire_peltekov Публикувано 27 Март 2011 Доклад Share Публикувано 27 Март 2011 колега най вероятно контактите на лосчето са се разместили, поне при мен беше така. на мен лично ми се видяха скъпи новите лосчета и за това разглобих моите. те са капсоловани но това да не те притеснява нитчетата се разпробиват внимателно и се вадят после се заменят с болчета. при разглобяването се внимава с малките прожинки които са вътре. за съжаление когато го разглобявах не се сетих да снимам. ако не стане само с наместване се вади малко копче от-страни на долната кора зад волана. аз минах само с наместване но на един приятел бяха направо отчупени и за това сложих копче.Не знам дали разбра нещо от нескопосаното ми обяснение, но като го отвориш и ти е пред очите, ще разбереш за какво точно иде реч. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marcus Aurelius Публикувано 27 Март 2011 Доклад Share Публикувано 27 Март 2011 Тази тема може да ти е полезна - http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=83503&st=0&p=1261364&hl=+%D0%BA%D1%8A%D1%81%D0%B8%20+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8&fromsearch=1entry1261364 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
swindler Публикувано 28 Март 2011 Доклад Share Публикувано 28 Март 2011 колега най вероятно контактите на лосчето са се разместили, поне при мен беше така. на мен лично ми се видяха скъпи новите лосчета и за това разглобих моите. те са капсоловани но това да не те притеснява нитчетата се разпробиват внимателно и се вадят после се заменят с болчета. при разглобяването се внимава с малките прожинки които са вътре. за съжаление когато го разглобявах не се сетих да снимам. ако не стане само с наместване се вади малко копче от-страни на долната кора зад волана. аз минах само с наместване но на един приятел бяха направо отчупени и за това сложих копче.Не знам дали разбра нещо от нескопосаното ми обяснение, но като го отвориш и ти е пред очите, ще разбереш за какво точно иде реч. капсоловани ??? на Б3 са с болтове с глави за кръстата отвертка а на Б4 с "еврейска звезда"на Б3 отдолу под волана се развиват с кръстата отвертка на Б4 с шестограм.към колегата с проблема... ако си ги чистил само със спрей ... по-добре се ориентирай към отваряне ... спрея не върши голяма работа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
go6ko4 Публикувано 29 Март 2011 Доклад Share Публикувано 29 Март 2011 (Редактирано) Отварях ги,не е контакт на лосчето. Беше прекъснат проводникБЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ Редактирано 29 Март 2011 от go6ko4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bingoo Публикувано 16 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2012 Здравейте колеги ползвам тази тема да не пускам нова та на проблема.Преди 5 мин. пи изчезнаха късите светлини.Проверих бушоните здрави са Само да уточня че си монтирах модул за автоматично пускане на фаровете които е с ЦК ключе и не се пускат от него нито като го изключа става от лостчетоДълги, габарити и светкавица имамНищо от старата инсталация не е рязано просто е заголвана , връзвано и изолираноКъде може да е проблема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
