galin_krastev Публикувано 1 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 1 Януари 2008 Здравейте,Предстои ми да слагам хидравлично масло;Интересувам се какво трябва да бъде като марка и модификация за модел:Audi A4 1.8/125/95g. 92kWИнтересуваме дали има някакви особенности при обезвъздушаването на системата;Имам информация че трябва да се завърти волана в едната посока докрай и после в другата;За предпочитане ли е колата да е във въздуха при въртенето на волана за ненатоварване на помпата;Проблем ли е ако има останало масло от преди в системата; Благодаря за всеки отговор; Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
smashed Публикувано 1 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 1 Януари 2008 Здравейте,Предстои ми да слагам хидравлично масло;Интересувам се какво трябва да бъде като марка и модификация за модел:Audi A4 1.8/125/95g. 92kWИнтересуваме дали има някакви особенности при обезвъздушаването на системата;Имам информация че трябва да се завърти волана в едната посока докрай и после в другата;За предпочитане ли е колата да е във въздуха при въртенето на волана за ненатоварване на помпата;Проблем ли е ако има останало масло от преди в системата; Благодаря за всеки отговор;Здравей! Я виж каква хубава тема ти намерих с търсачкатаhttp://audibg.com/forum/index.php?showtopic=2882...%EB%EE&st=0Там на края на втора страница подробно е описано. Иначе колегите си купуват от представителствата на Шкода - същото било като за Ауди, само цената е по-нисичка. Зелено трябва да е. 1 литър трябва да ти стигне. Иначе ти също можеш да се допитваш до търсачката, работи и при новите съфорумци Пробвай с "Хидравлична течност" например, може и да откриеш нещо допълнително. Успех и да споделиш как е след смяната! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
