Milcho_I Публикувано 11 Март 2008 Доклад Share Публикувано 11 Март 2008 (Редактирано) Колеги скоро смених предните дискове и накладки. Доверих се на марката Текстар (според мен едни от най-добрите), като след смяната на дискове и накладки знам че около 100 километра колата не спира добре и трябва малко по силно натискане на спирачките. Веднага след смяната при натискане на спирачките точно преди колата да спре напълно се включваше ABS-а за секунда две. Реших че това ще отмине след някой друг километър, но след изминати 1500км (повечето извънградско) ABS-а продължава да се включва по същият начин. Проблем ли е това или нещо нормално което ще отшуми скоро или да паля към сервиза. Редактирано 11 Март 2008 от Milcho_I Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SLAF Публикувано 11 Март 2008 Доклад Share Публикувано 11 Март 2008 този който ти сменя дисковетеда идеш да му обършеш един шамара после някой да ти намести гривните на abs-aтам може би е проблемаскапани майстори Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vikik Публикувано 13 Март 2008 Доклад Share Публикувано 13 Март 2008 този който ти сменя дисковетеда идеш да му обършеш един шамара после някой да ти намести гривните на abs-aтам може би е проблемаскапани майсториПри мен се появи същия проблем след смяна на накладките ABS-a се включва при спиране с ниска скорост, ходих в сервиз но нищо не успяха да направят. Явно толкова ги бива!Как се наместват тези гривни? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vlad A4 Публикувано 14 Март 2008 Доклад Share Публикувано 14 Март 2008 абе колеги нов съм във форума и също имам проблем abs а сменях карето и след това компютъра отчиташе грешка в abs след диагностика и чистене на грешките вече не я отчита тая грешка но имам чувството че на дясното колело не работи abs а възможно ли е да не бачка а компа да не засича проблема ходих при 3 ма "майстори" ама нищо немоат ми кажат Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
g5bg Публикувано 15 Март 2008 Доклад Share Публикувано 15 Март 2008 Напълно подкрепям шамаросването на монтьорите. Тоя дето ти е сменил дисковете и накладките ти е разместил някой от датчиците. Сега се върни да ти ги намести. Да, добре, ама той няма да знае КАК!? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dako Публикувано 26 Март 2008 Доклад Share Публикувано 26 Март 2008 Хм, и при мен се получи същият ефект след смяна на дискове и накладки. Навъртях към 500 км и същото. Да се ходи при същият майстор няма смисъл. Дайде идея каква по-точно е причината и къде може да се отстрани? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bad_bad_boy Публикувано 29 Май 2008 Доклад Share Публикувано 29 Май 2008 имам същия проблем с Г4 АХФ-110кс включва се Абс-а но само при ниско скорост и плавно натискане на педала, имам чувството че ми падат оборотите /такъв е звука/ но оборотомера немърда и нз какво да правя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evildevil Публикувано 29 Май 2008 Доклад Share Публикувано 29 Май 2008 Както каза колегата g5bg идете на !майстор! да ви намести датчиците. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
makiavelli Публикувано 30 Май 2008 Доклад Share Публикувано 30 Май 2008 Абе мислех си,че само аз го имам този проблем,но явно всички сме попаднали на некви бездарници Каде да отида да ми оправят тези гривни? А наи-тъпото е че мойте са пипани последно в Ауди България Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vikik Публикувано 30 Май 2008 Доклад Share Публикувано 30 Май 2008 Абе мислех си,че само аз го имам този проблем,но явно всички сме попаднали на некви бездарници Каде да отида да ми оправят тези гривни? А наи-тъпото е че мойте са пипани последно в Ауди България Да и при мене се оказа че просто некадърник ги е сменял, отидох в друг сервиз, където наместиха датчиците, изчистиха грешките в компютъра и сега всичко е ОК, аман от некадърници с големи притенций бе! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
makiavelli Публикувано 30 Май 2008 Доклад Share Публикувано 30 Май 2008 Абе то всичко хубаво,ама защо компа не ми отчита никви грешки на ABS-a? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bad_bad_boy Публикувано 30 Май 2008 Доклад Share Публикувано 30 Май 2008 колеги моля кажете как се наместват гривните да взема аз да си го направя, все се доверявам на "майсторите", но изглежда не ги бива нещо, това ми е първо оплакване от сервиза където ходя, но уви МНОГО МЕ ДРАЗНИ ТОВА ПРОБЛЕМЧЕ, СУПЕР Е НЕПРИЯТНОвъзможно ли е да не е от гривните, днеска правих тестове и се оказа че дори на свободна като се движи а-ла с 15-18км/ч и пак същото се получаваМОЛЯ ВЗЕМЕТЕ ОТНОШЕНИЕ, ИМАМ НУЖДА ОТ ПОМОЩА ВИ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
