halas Публикувано 12 Април 2008 Доклад Share Публикувано 12 Април 2008 Има ли решение за този прословут потенциометър на дебитомера Моля ако някои е решил проблема да сподели Благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
peter66 Публикувано 13 Април 2008 Доклад Share Публикувано 13 Април 2008 (Редактирано) Има ли решение за този прословут потенциометър на дебитомера Моля ако някои е решил проблема да сподели Благодаря предварителноНов или рециклиран.Купува се всичко.Потенциометъра е капсулован. Редактирано 13 Април 2008 от peter66 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 13 Април 2008 Доклад Share Публикувано 13 Април 2008 Може да се смени само потенциометъра, за целта трябва да махнеш смолата, която е поставена заводски върху 4-те винта на които се държи. Нов потенциометър струва около 200 лв. За съжаление рециклиран дебитомер за АСЕ/AAD не се намира (търсил съм доста), а купуването на цял втора употреба е въпрос на късмет - не е ясно в какво състояние е потенциометъра, главата на инжекциона, ел. регулатор на налягане и т.н., но пък можеш да сглобиш от 2 дебитомера един читав. Продават и нови заместители/аналози на дебитомера, но и те са бая скъпи 1200лв ако върнеш стария. Затова ако ти е в ред самия дебитомер е по-добре да смениш само потенциометъра. Дори и потенциометъра да е 2-ра употреба можеш да му видиш състоянието преди да го вземеш. Важно е след като го смениш да го регулираш правилно - това е доста прецизна работа и от нея зависи правилната работа на двигателя. За реглажа погледни тук: http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=2574...st&p=303792 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
peter66 Публикувано 17 Април 2008 Доклад Share Публикувано 17 Април 2008 (Редактирано) Колега миналата година го смених,така че може да поспорим.Рециклирани(фабрично) се продават.Даже и в Юнитрейд може да си оставиш стария и ти дават рециклиран.Преди цената беше около 350 лв.Сега не съм се интересувал.Дебитомерите навсякъде (нови и втора употреба) се продават без главата на инжекциона.Продава се " гол като пушка".Втора у-ба никой няма да ти даде само потенциометъра.Плащаш си целия дебитомер пък ако искаш си го разглобявай.Продавам авточасти и познавам всички по Симеон.Никой не се съгласи да ми даде само потенциометъра.Даваха ми го на половин цена в сравнение с продажната,но целия.За смяната си прав.Като взех рециклирания си го смених сам,но колата не вървеше.Закарах я на диагностика.Оказа се ,че много съм затегнал болтовете.Естествено има и други центровки.Затова по-добре е да се смени при майстор ,за да се направи веднага центровка. Редактирано 18 Април 2008 от vladi_di Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 18 Април 2008 Доклад Share Публикувано 18 Април 2008 Наистина е необходим реглаж на потенциометъра за да работи нормално двигателя. Просто миналата година в началото имах голям проблем с моя дебитомер след като "припука" на газ. Баща ми по това време работеше в Юнитрейд и искам да те уверя, че дори с връзки не можаха да ми намерят рециклиран такъв. Просто след сумати търсене от тяхна страна ми казаха, че този модел вече е стар и не го поддържат . Със сигурност нямаше да се занимавам да възстановявам моя дебитомер ако ми бяха намерили рециклиран. Нов намерих на цената на която съм писал по-горе - пълен комплект включително и главата на инжекциона - незнам къде си намерил дебитомер "гол като пушка" и какъв въобще е смисъла да се купува такъв. Все пак главата на инжекциона е настроена по дебитомера и потенциометъра. С доста обикаляне намерих и нов потенциометър. Но съгласи се, че 200лв за нов потенциометър и то при положение, че карам основно на газ някак не върви . Друг вариант беше да взема 2-ра употреба дебитомер (имаше ги по 200лв. тогава), но никой няма да се съгласи да се махне смолата от винтовете на потенциометъра за да му се види състоянието . Все пак с помощ от колегите във форума успях изцяло да си възстановя дебитомера. Дори преди известно време смених и потенциометъра с друг 2-ра употреба (благодарение на колегата Zaharieff ). Така че, без да искам да заяждам или нещо друго, но специално за дебитомера съм търсил и обикалял доста и съм наясно какво може да се намери и какво не Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
halas Публикувано 18 Април 2008 Автор Доклад Share Публикувано 18 Април 2008 колега VBI къде все пак успя да намериш нов потенциометър защото моят проблем е точно там Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 19 Април 2008 Доклад Share Публикувано 19 Април 2008 Намериха ми го в един магазин в кв. Павлово. Самия магазин е близо до колелото на "Пушкин" в един от блоковете малко по-навътре. Това им е телефона: 8560298. Фирмата се казва "ПетърСвет", а човека Петър Йорданов. Миналата година ми го беше намерил доста бързо. Хубаво е да му дадеш стария си потенциометър за да не се получи объркване Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
halas Публикувано 20 Април 2008 Автор Доклад Share Публикувано 20 Април 2008 колега VBI мерси за конкретният отговор Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kkaradjov Публикувано 22 Април 2008 Доклад Share Публикувано 22 Април 2008 (Редактирано) Глейте кво открих ТУК електронен безконтактен аналаог на шибания бошовски потенциометър.Цената му е 4500 рубли - около $200 Дали това е възможно ? Моля за мнения. Редактирано 22 Април 2008 от kkaradjov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 22 Април 2008 Доклад Share Публикувано 22 Април 2008 Навремето и аз го гледах (когато имах проблем с дебитомера), но имаше доста лоши отзиви относно температурната стабилизация. Т.е. при различна околна температура се получава доста голям коефициент на грешка, което естествено рефлектира върху работата на двигателя. Причината не е само в електрониката, а и в използването на постоянен магнит. Цената също не е за пренебрегване ~200$. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
