allk Публикувано 5 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 5 Юни 2008 Привет на всички!Слагам тапицерия на колата и за целта ми се налага да сваля задната седалка. Как става това? Облегалките (малка и голяма) ги свалям, но има един кабел от голямата облегалка, който влиза под седалката и е не понятно за мене за какво служи.Моля, някой който се е сблъсквал с това да помага. Колата е А6 С5 99гБлагодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
viper-666 Публикувано 5 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 5 Юни 2008 Привет на всички!Слагам тапицерия на колата и за целта ми се налага да сваля задната седалка. Как става това? Облегалките (малка и голяма) ги свалям, но има един кабел от голямата облегалка, който влиза под седалката и е не понятно за мене за какво служи.Моля, някой който се е сблъсквал с това да помага. Колата е А6 С5 99гБлагодаря!Колега този кабел да не е за Аербега понеже някои аудита има странични такива вградени в седалките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
allk Публикувано 5 Юни 2008 Автор Доклад Share Публикувано 5 Юни 2008 Става дума за задната седалка. Там мисля, че няма аербеци. Има само отпред 2 бр. и на двете предни седалки 2 бр. общо 4 аербега. Колата е А6 С5 99г трябва да е само с 4 аербега. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
viper-666 Публикувано 5 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 5 Юни 2008 Става дума за задната седалка. Там мисля, че няма аербеци. Има само отпред 2 бр. и на двете предни седалки 2 бр. общо 4 аербега. Колата е А6 С5 99г трябва да е само с 4 аербега.Базово да но в книжката ми пише че има опция за такива на задните седалки, ако имаш такива вероятно трябва да има и датчик някъде под седалката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gesev Публикувано 6 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2008 този кабел е то4но за аирбега,при мен като го отка4их и ми светна лампата нищо 4е нямам аирбеци отзаддаже сам пускал тема по вапроса но отговор нямаше4е нещо не мога да му схвана идеята на тоя кабел Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
viper-666 Публикувано 6 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2008 този кабел е то4но за аирбега,при мен като го отка4их и ми светна лампата нищо 4е нямам аирбеци отзаддаже сам пускал тема по вапроса но отговор нямаше4е нещо не мога да му схвана идеята на тоя кабелКолега, като ти светне лампата за аербега до колкото знам нямаш такива и отпред, въобще навсякъде. Винаги като се откачи кабела после трябва да се закачи да се изчистят грешките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
victordhrobo Публикувано 9 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2008 Доколкото разбирам искаш да махнеш седалката,не облегалката,нали?Тя е на щипки от предната страна в двата края.Тоест хващаш седалката и дърпаш нагоре и ще се "откопчае".След което е свободна за махане.Монтирането и е като я сложиш първо от към облегалката и след това я закопчаеш обратно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gorskia82 Публикувано 14 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2021 Здравейте как да сваля задната облегалка на Ауди А6 2005 г. Благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 16 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2021 (Редактирано) Май за 4F питаш, не че има разлика де. Та за седан с облегалки които се свалят напред (на авант може би е същото ама не съм свалял) имаш държач долу между двете облегалки,маха се една пластмасова капачка развиващ един болт (по спомен торкс 25) повдига издърпваш и воала. П.с. Ако облегалката е едно цяло и не се сваля напред, процедурата е коренно различна. Редактирано 16 Февруари 2021 от P_PETKOV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CEBT Публикувано 27 Февруари 2022 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2022 (Редактирано) Искам да сваля задната облегалка на ауди а6 ц5 седан 97-05. Облегалката е цяла с подлакътник. Махам подглавниците, освобождавам двата болта отдолу и до там. Отзад се държи май на четири куки, които се освобождават като се бутне нагоре. Какво я държи още, защото не мърда нагоре? Мога да махна и двете капачета с канала на средната подглавницата от багажника, на другите обаче не. Някаква идея? Редактирано 1 Март 2022 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
