SACHO7803 Публикувано 14 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2008 здравейте колеги.моля някой да ми обясни как да си изкарам на дисплея температурата на двиг.не ми бачка тоя на таблото.сменихме темп.датчик-нищо не се опрай.моля обяснете ми подробно как да го направя.-а3-1.9tdi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tox Публикувано 14 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2008 (Редактирано) здравейте колеги.моля някой да ми обясни как да си изкарам на дисплея температурата на двиг.не ми бачка тоя на таблото.сменихме темп.датчик-нищо не се опрай.моля обяснете ми подробно как да го направя.-а3-1.9tdiнатискаш бутона за циркулация на въздуха в купето,успоредно с него (заедно с него) натискаш и бутона за увеличаване на температурата(стрелката на горе).появява ти се "1с".Тогава със + и - определяш на кой канал да отидеш(с минуса по бързо ще стигнеш до канал 51 )като стигнеш "51с" натискаш отново бутона за циркулация на темп. в купето(изпълнява функцията на Еnter)-тогава ще видиш и колко е темп. на мотора По същия начин за всеки друг канал(ако знаеш кво инфо може да изтеглиш от него).Е тва е,дано съм успял да те ориентирам Редактирано 14 Юли 2008 от tox Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SACHO7803 Публикувано 14 Юли 2008 Автор Доклад Share Публикувано 14 Юли 2008 мерси много колега.утре ще пробвам и пак ще пиша Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Един_Луд Публикувано 14 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2008 натискаш бутона за циркулация на въздуха в купето,успоредно с него (заедно с него) натискаш и бутона за увеличаване на температурата(стрелката на горе).появява ти се "1с".Тогава със + и - определяш на кой канал да отидеш(с минуса по бързо ще стигнеш до канал 51 )като стигнеш "51с" натискаш отново бутона за циркулация на темп. в купето(изпълнява функцията на Еnter)-тогава ще видиш и колко е темп. на мотора По същия начин за всеки друг канал(ако знаеш кво инфо може да изтеглиш от него).Е тва е,дано съм успял да те ориентирам Това не е бутона за увеличаване на температурата, а е бутона за обдухване през горните въздуховоди. За температурата е +, а не стрелка Т.е., за да влезеш в режим диагностика на климатроника натискаш едновременно най-горния и най-долния от бутоните в най-дясната колона бутони. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SACHO7803 Публикувано 15 Юли 2008 Автор Доклад Share Публикувано 15 Юли 2008 намерих го.сега ми направи впечатление че на самото табло по средата най отдолу има две тънки ивици.там мисля че на други аудита съм виждал да показва някакви температури или нещо подобно а мойто стои тъмно все едно че колата е загасена.трябва да го включа ли отнякъде или е изгоряло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tox Публикувано 15 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2008 Това не е бутона за увеличаване на температурата, а е бутона за обдухване през горните въздуховоди. За температурата е +, а не стрелка Т.е., за да влезеш в режим диагностика на климатроника натискаш едновременно най-горния и най-долния от бутоните в най-дясната колона бутони.абсалютно съм съгласен,моя грешка-абе важното е да се е оринтирал колегатадругото е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
elinor Публикувано 15 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2008 а някой знае ли кой код какво означава , във форума имаше , но те бяха до 1997 г. , моята е А3 2002г. и са повече кодове , ако не бъркам са 80 на брой. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
