SACHO7803 Публикувано 18 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 18 Юли 2008 след дълго ходене по мъките неможаха да ми напраят стрелката на температурата да се мърда.а тоя код достига 90градуса за няма и 5минути ине мръдва от 90гр.дали на място дали иэкачвам или спускам 90гр и толкова.как един път не мръдна на 89-91.та моля ви който е запоэнат с това да каже.лошото е че не съм чувал и перката да се включва.е веднъж я чух едната-бях пуснал климатика.а и днес карах 3 километра после угасих и пипах двата мъркуча-единия отгоре на радиатора другия-отдолу-пареха еднакво.не вярвам за 3км.термостата да отвори.вече незнам.ако беше от термостата все някога щеше поне малко да мръдне стрелката а и майстори уж я гледаха Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SACHO7803 Публикувано 19 Юли 2008 Автор Доклад Share Публикувано 19 Юли 2008 а какво значи ASR имам такова копче на таблото ама не съм го натискал още Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 19 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 19 Юли 2008 ASR е система проптив приплъзване на задвижващите колела Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tox Публикувано 19 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 19 Юли 2008 (Редактирано) значи код 51 показва темп. в диапазона 87(ако не се лъжа) до 105 градуса,така че ако темп. на антифирза е в тези граници,няма да мръдне и показанието на дисплея,а ще стои само на 90гр. Покарай я няколко километра,докато стане на 90градуса на код51 след това спри пред вас,отвори предния капак и я остави да поработи известно време и следи дали ще се пусне перката.Ако дълго време не тръгне,тогава търси проблема и в нея.Датчика за показание на таблото сменял си го(син или зелен е),а термостата? Редактирано 19 Юли 2008 от tox Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SACHO7803 Публикувано 19 Юли 2008 Автор Доклад Share Публикувано 19 Юли 2008 датчика го смениха.беше някакъв жълт а майстора сложи син-каза че по каталог трябва да е син а жабарите са си правили сигурно някакви експирименти.термостат не съм сменял.затова като бутнах и двата мъркуча бяха еднакво горещи и ми се струва че си е отворен..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tox Публикувано 19 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 19 Юли 2008 датчика го смениха.беше някакъв жълт а майстора сложи син-каза че по каталог трябва да е син а жабарите са си правили сигурно някакви експирименти.термостат не съм сменял.затова като бутнах и двата мъркуча бяха еднакво горещи и ми се струва че си е отворен.....еми тогава според мен ти остават 2 възможности:1.термостат2.прецакана стрелка на таблотоПо скоро залагам на термостатНе е скъп 20-25 лв. и работа толкова Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Един_Луд Публикувано 19 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 19 Юли 2008 При мен на канал 51 показва 50 градуса, докато климатроника не охлади купето. След като охлади купето почва да регулира температурата в колата със смесен топъл/студен въздух и тогава отваря радиаторчето на парното. От този момент нататък канал 51 показва реалната температура на водата. При мен нормално е 90-92 градуса, а в по-горещи дни и яки задръствания 95-96. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SACHO7803 Публикувано 19 Юли 2008 Автор Доклад Share Публикувано 19 Юли 2008 днес покарах доста после спрях без да гася и взех да чакам перката да се включи-2-3-5-7минути и нищо.после пуснах климата и оп-включиха са и двете перки.кажете това нормално ли е.защо без клима чакам и нищо-щом с климатика включват и двете да се надявам ли че ако загрее ще включи и без пуснат климатик Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 20 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 20 Юли 2008 днес покарах доста после спрях без да гася и взех да чакам перката да се включи-2-3-5-7минути и нищо.после пуснах климата и оп-включиха са и двете перки.кажете това нормално ли е.защо без клима чакам и нищо-щом с климатика включват и двете да се надявам ли че ако загрее ще включи и без пуснат климатикКато включиш климатика е нормално да бачкат и 2те,но защо не е включила едната като е била без климатик...........? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
