sunay_r Публикувано 15 Септември 2008 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2008 Здравейте колеги.Ще се радвам ако някой ми помогне със следния проблем.Колата е от подписа, сутрин рано , когато е студена има проблеми при превключване на първа и задна предавка.Пробвал съм преди да запаля няма проблем,проблема е когато я запаля и трябва да превключа.Предполагам,че може да е от маслото, ако е така какво масло бихте ми препоръчали да си купя и какво количество трябва да бъде. Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
и.николов Публикувано 15 Септември 2008 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2008 Здравейте колеги.Ще се радвам ако някой ми помогне със следния проблем.Колата е от подписа, сутрин рано , когато е студена има проблеми при превключване на първа и задна предавка.Пробвал съм преди да запаля няма проблем,проблема е когато я запаля и трябва да превключа.Предполагам,че може да е от маслото, ако е така какво масло бихте ми препоръчали да си купя и какво количество трябва да бъде. Благодаря предварително.Първо провери нивото в кутията- развиваш голямата пробка отстрани до ляво вътр. каре (шестограм 17)и ако нивото е нормално трябва леко да потече.Иначе маслото трябва да е 75 W 90 трансмисионно - пълна синтетика .Ако си с 5 скоростна кутия - 2,35 л. Аз съм с АРАЛ и съм доволен ,но може би КАСТРОЛ е по добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunay_r Публикувано 16 Септември 2008 Автор Доклад Share Публикувано 16 Септември 2008 Благодаря колега ще пробвам когато имам време и ще пиша. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nedelcho_iliev Публикувано 16 Септември 2008 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2008 сутрин рано , когато е студена има проблеми при превключване на първа и задна предавка.А когато загрее изчезва ли проблема? Ако отговора е да, май наистина проблема ти е в маслото(според мен). Какви са оборотите на мотора, когато ти прави проблема? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
