Проблем с подгряване на свещи на Ауди 100 С4 2.5TDI
sre4ko
Здравейте колеги,
Брат ми си купи преди около месец и половина Ауди 100 100 С4 2.5TDI. Един от проблемите за който искам да попитам е, че не му свети лампата за подгряване. Проверих дали има ток на кабелите до подгревателните свещи - няма. Проверих и свещите - работят. Разглабях отдолу под волана има релета и мисля, че там е това за подгряването - синьо номер 202. При подаване на контакт "цъка". От онези дни лампата светна за момент и сега пак не свети. Колегата КОКО С4 ми каза, че над -5 градуса колата може да пали и без подгряване. Незнам къде е проблема. Мисля да подам директно напрежение на подгревателните свещи, за да видя дали ще има някаква разлика в паленето.
Ако има подобна тема се извинявам.
Поздрави
колега и аз съм със същият проблем тея дни като е студено светва за секунди и пали от раз
инацхе като е топло и невклучва подгряването пали по зор бахти проблема странен
Тази лампа свети за по дълго при температура под 5 градуса тогава се влючват свещите над 5г релето не подгрява. Когато дадеш на конткт трябва да светне за около 1 сек. и веднага угасва
Както ти е казал Кокича така е.Не пипайте нищо по колата да не си хванете беля.Колата започва да подгрява,когато външната температура падне под 5 градуса!
Весо, все пак проблема трябва да бъде установен. :hilezh:
Все още са топли сутрините, но продължат ли да падат температурите трябва да се знае от изгорели подгревателни сващи ли е или реле.
А има и други възможни причини. :hilezh:
Благодаря колеги за съветите.
Днес ходих при един майстор гледахме, мерихме и неможахме да установим "повредата". Майстора каза, че това реле за подгряването се управлява от електронен блок, но незнае къде е. Прекара ми за всеки случай едно бутонче с което принудително да мога да включа релето и да подаде ток на свещите. Ще изчакаме живот и здраве когато паднат температурите под 5 градуса, за да видим да ли ще светне лампата и ще започне да подгрява.
Поздрави,
sre4ko
Може да проверите дали подгрява и всичко е нормално,като откачите буксата на датчика на горния маркуч,дебелия,който отива в радиатора.По този начин колата прави максималното си подгряване,около 10секунди мисля беше!Успех
