Tani Публикувано 3 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2008 В Събота пътувах в прованса и установих 2 скакани проблема.При положение че преди седмица изправих Жантите при 160км започва да тресе, рейката ми е тръгнала, възможно ли е да е от нея.Второто което се случва е при 140км/ч светва ABS-а и мига червената ламба,Стефчо я чисти преди време, но сега се появява пак.Гасиш двигателя, палиш и всичко е наред,едната накладка(предна лява е заминала) утре слагам нови,възможно ли е от нея да светва?Интересно е че точно на 140км/ч и свет... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dak Публикувано 4 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2008 В Събота пътувах в прованса и установих 2 скакани проблема.При положение че преди седмица изправих Жантите при 160км започва да тресе, рейката ми е тръгнала, възможно ли е да е от нея.Второто което се случва е при 140км/ч светва ABS-а и мига червената ламба,Стефчо я чисти преди време, но сега се появява пак.Гасиш двигателя, палиш и всичко е наред,едната накладка(предна лява е заминала) утре слагам нови,възможно ли е от нея да светва?Интересно е че точно на 140км/ч и свет... Колега, как разбра че рейката ти е тръгнала? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
divak Публикувано 4 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2008 Тя и мойта по същия начин при 160 някъде се разтрисаше предницата. Ама след това изправих джантите и не съм я тествал. Възможно ли е наистина от рейката,че мойта тогава течеше - смених я с 2-ра ръка... сега и тая се разтече...е*** съм му пикливата кекава рейка а е цифра пари. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SvetBG Публикувано 6 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2008 При мен положението е подобно:1. Когато стигна 120-140 км / ч и предницата се разтриса.2. Когато натисна спирачките, същото тресене.Някой има ли представа какво може да е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dak Публикувано 6 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2008 При мен положението е подобно:1. Когато стигна 120-140 км / ч и предницата се разтриса.2. Когато натисна спирачките, същото тресене.Някой има ли представа какво може да е?Криви спирачни дискове!!!При мен към 220 става малко шумничко но поносимо По принцип карам с не повече от 140 на магистрала и 120 на второстепенен ама е така исках да пробвам колата кво може,май може и повече но не мисля да вдигам повече от 140 с тая дърта кошница. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tani Публикувано 6 Ноември 2008 Автор Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2008 Колега, как разбра че рейката ти е тръгнала?Майстора ми каза, пръв го забеляза колегата Raino Тя и мойта по същия начин при 160 някъде се разтрисаше предницата. Ама след това изправих джантите и не съм я тествал. Възможно ли е наистина от рейката,че мойта тогава течеше - смених я с 2-ра ръка... сега и тая се разтече...е*** съм му пикливата кекава рейка а е цифра пари.Рециклира ли я или я подмени с 2-ра ръка? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
didoya Публикувано 6 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2008 Криви дискове, 100%, още повече че се проявява и при натискане на спирачката. Вземаш нови качествени и забравяш за проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dak Публикувано 7 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2008 Майстора ми каза, пръв го забеляза колегата Raino Рециклира ли я или я подмени с 2-ра ръка?Как кога да видя мойта рейка на какво дереже е на А4 2.6 ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Liudmil Peshev Публикувано 8 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2008 Криви дискове, 100%, още повече че се проявява и при натискане на спирачката. Вземаш нови качествени и забравяш за проблема.Още един глас за криви дискове - при мен беше 1000000% същото положение, смених дискове и заспа! Рейка съм сменял с втора ръка проблем нямам ама за тресенето беше същото, като сложих нормални НОВИ дискове и нови накладки - няма НИЩО ТАКОВА! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
