snaketnn Публикувано 27 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2008 (Редактирано) Колеги, вчера взех колата от сервиза , сменяха биаелтка, и сега имам проблем с абс-аКато спирам плавно се чува шум от спирачките (прещракване) и педале се връща ма горе. а преди не беше така. Същото се получаваше зимата на сняг или лед, или на пясък, когато колата се парзаляше и не може да спре, ама сега не е нормално...Какво може да е ? Редактирано 27 Ноември 2008 от snaketnn Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 27 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2008 Мръднали са датчика или се е зацапала гривната на полуоската. В резултат датчика не отчита движение (все едно колелото е спряло да се върти) и задейства АБС-а. Най-добре се върни в сервиза, да ти го оправят.Ако са сменяли само биалетка не би трабвало да са пипали главините. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
snaketnn Публикувано 27 Ноември 2008 Автор Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2008 Мръднали са датчика или се е зацапала гривната на полуоската. В резултат датчика не отчита движение (все едно колелото е спряло да се върти) и задейства АБС-а. Най-добре се върни в сервиза, да ти го оправят.Ако са сменяли само биалетка не би трабвало да са пипали главините.и един маншон, ама не резбрах каде точно. да я закавам на автомивка ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 27 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2008 Не, обратно в сервиза, да нагласят датчика на нужното разстояние от гривната. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
snaketnn Публикувано 27 Ноември 2008 Автор Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2008 Не, обратно в сервиза, да нагласят датчика на нужното разстояние от гривната.Благодря колега за информацията. Утре сутрин ще ги зарадвам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
T.Todorov Публикувано 30 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2008 късно стана трябва да си лягам започаха да ми се привиждат а5-ци от 96-та Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
