jazz29 Публикувано 3 Декември 2008 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2008 колеги карам ауди а4 2.5 тди б6------онзи ден колата запали сутринта и след 7 мин каране ми светна индикатора -----който сутрин чакам да загасне и тогава въртя за да запаля -----не знам как се казва точно---прилича на навит реотан-----като светна си остана да свети --загасих колата и я запалих отново и повече не светеше---- от порше изток ми казаха да я закарам на диагностика---от два дни карам не ми е правила никакъв проблем --а преди 2 месеца правих диагностика всичко беше точно--- някой имал ли е подобен проблем Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sir T Публикувано 3 Декември 2008 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2008 колеги карам ауди а4 2.5 тди б6------онзи ден колата запали сутринта и след 7 мин каране ми светна индикатора -----който сутрин чакам да загасне и тогава въртя за да запаля -----не знам как се казва точно---прилича на навит реотан-----като светна си остана да свети --загасих колата и я запалих отново и повече не светеше---- от порше изток ми казаха да я закарам на диагностика---от два дни карам не ми е правила никакъв проблем --а преди 2 месеца правих диагностика всичко беше точно--- някой имал ли е подобен проблемне съм имал подобни грижи, но това е лампата за подгревните свещи .. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Legendata Публикувано 4 Декември 2008 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2008 Мда, така както го казваш ми се струва че може да ти е изгоряла някоя или няколко от подгревните свещи. Ако температурите са по-високи от -5 градуса ми казаха, че не греят, така че сега вероятно за това не намираш разлика. Доколкото знам с диагностика могат да хванат дали наистина има изгорели ... А дори и да не са те, пак би трябвало да ти кажат от какво е. Щом свети според мен в компа е записано защо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stoil Публикувано 4 Декември 2008 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2008 това определено е индикатор за грешкавтори вариант са свещитеаз ако съм вместо да се чудя направо мятам 6 броя нови свещи и без тва са консуматив Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jazz29 Публикувано 4 Декември 2008 Автор Доклад Share Публикувано 4 Декември 2008 оказа се че не са свещите а машинката на педала за спирачката която еди път като натиснеш активира стоповете отзад а също така изпраща информация и на компа за нещо което не ми стана ясно-смених я около 70лв заедно с диагностиката благодаря за помоща .......... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
