emergence Публикувано 13 Декември 2008 Доклад Share Публикувано 13 Декември 2008 И така накратко на газ върви на бензин върви ,но само ако съм в движение прехвърля горивата . Симптоми :1)Много зор пали на бензин , трябва доста да повъртя .2)Разход 25/100 , (не мога да кажа това със сигурност, но за бога виждах стрелката как пада след секи 5-ти километър)Майсторите не могат да ми обърнат внимание или не разбират или имат много работа . Само един като я огледа ми направи предложението ,че някаква помпичка в карбуратора не работи както трябва . Е колеги този проблем го влача от има няма 7 месеца , но сега работата се закучи . Двигателят е 1.6 . Всяка подробна схема на карбуратора или предложения как да го оправя ще са добре дошли . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Niki001 Публикувано 13 Декември 2008 Доклад Share Публикувано 13 Декември 2008 Течети от карба бенз или от некой маркуч(за обратнито гориво)огледай Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martod Публикувано 14 Декември 2008 Доклад Share Публикувано 14 Декември 2008 И така накратко на газ върви на бензин върви ,но само ако съм в движение прехвърля горивата . Симптоми :1)Много зор пали на бензин , трябва доста да повъртя .2)Разход 25/100 , (не мога да кажа това със сигурност, но за бога виждах стрелката как пада след секи 5-ти километър)Майсторите не могат да ми обърнат внимание или не разбират или имат много работа . Само един като я огледа ми направи предложението ,че някаква помпичка в карбуратора не работи както трябва . Е колеги този проблем го влача от има няма 7 месеца , но сега работата се закучи . Двигателят е 1.6 . Всяка подробна схема на карбуратора или предложения как да го оправя ще са добре дошли .Това с трудното палене, е свързано по скоро с кабели-свещи и центровка...........В карбураторите има само една помпичка (ускорителната), но тя не е свързана с паленето .....Тя подава допълнително бензин, при рязко натискане на педала......На първо време-замерете компресията на мотора, и проверете кабели и свещи......Също и бензиновата помпа, дали качва достатъчно гориво...... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 14 Декември 2008 Доклад Share Публикувано 14 Декември 2008 Залагам на бензинова помпа,ако е нещо по токове,ще си покаже на газ и то доста по-явно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
