Gaudi Публикувано 13 Февруари 2009 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2009 Колеги, може ли да се даде някаква приблизително точна дефиниция в какъв процент от входящата нафта е обратната такава...или колко от постъпващата в помпата се изгаря и колко се връща обратно в резервоара като съотношение....някаква литература или линкове?Предварително благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 13 Февруари 2009 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2009 Едва ли има такъв фиксиран процент.На празен ход се връща почти всичката.При газ до дупка почти няма да се връща. Ще отива да гори. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gaudi Публикувано 13 Февруари 2009 Автор Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2009 (Редактирано) Жоре, не е Баш така Според някакви изследвания за 200к.с. дизелов мотор за 1 моточас постъпват (теоретично казано) 100л. в помпата, 20 л. се изразходват и 80 л. се връща обратно в резервоара. При газ до дупка дебита на постъпваща нафта е толкова голям, някакво пропорционално число на връщаната нафта.Задачата е:при изчисления на разходомер, който измерва постъпваща в помпата и връщана в резервоара нафта, с каква точност може да измери най-точно действителен разход на гориво...и с каква допустима грешка. Имаме предвид, че нафтата се загрява при обратен ход към резервоара... Редактирано 13 Февруари 2009 от Gaudi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostaIliev Публикувано 14 Февруари 2009 Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2009 Тука найстина ще си проличи кой е слушъл с внимание лекциите по физика в университета "Х" Термодинамика, Механика на флуидите, туй онуи..... Аз си признавам - по Физиките само 3ки. Нека някой по в час да се изкаже Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 14 Февруари 2009 Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2009 Жоре, не е Баш така ===Имам идея какво те мъчи.И съм правил нещо подобно.Ама както го мислиш първо няма да стане и второ което е първо ефекта ще е нулев. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
emergence Публикувано 15 Февруари 2009 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2009 Gaudi защо ти е да знаеш ?!? ............................Всичко е относително , не може да се даде точен процент просто има много променливи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gaudi Публикувано 15 Февруари 2009 Автор Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2009 Gaudi защо ти е да знаеш ?!? ............................Всичко е относително , не може да се даде точен процент просто има много променливи.Нужен ми е някакъв анализ...сламка. Става дума за измерване на среден разход на дизелово гориво с разходомер. ако са 2 разходомера, на постъпваща и обратна нафта се образува грешка с геометрична прогресия и от там всичко отива на кино...Ако разходомерът е един, не е ясно какво е количеството обратна нафта...итн.....а за какво ми трябва ли?....малко телеметрия, малко телематика....и GPS Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
