Blagoy Petrov Публикувано 17 Февруари 2009 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2009 Здр...имам преоблем с температурата на гореспоменатата кола. Смених термостата (и със стария беше същото) и капачакта над него, но въпреки това като се кара не загрява...ако е в задръстване вдига и държи градусите без проблеми...щом тръгна (и мина 50-60км/ч) пак пада.Пример: при каране на 2-ра с около 3000об/мин вдига бързо и държи..."мушна" ли 3-та пада....пробвах на магистралата със 140 и пак неще да загрее ! Като се прибрах я оставих 1 мин да работи намясто (тогава беше загряла на около 60-70 градуса) и докато я прибера си стигна и закова на 92гр за следващите 2 мин в които работи намясто докато я изгасих.Дайте идеи .10х Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 17 Февруари 2009 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2009 Въпреки, че е сменян обикновено причината за това е в термостата. Примерно ако е някакво "менте" или при смяната му не са сложени добре уплътненията (гумените О-пръстени) и водата минава покрай термостата . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Blagoy Petrov Публикувано 17 Февруари 2009 Автор Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2009 Въпреки, че е сменян обикновено причината за това е в термостата. Примерно ако е някакво "менте" или при смяната му не са сложени добре уплътненията (гумените О-пръстени) и водата минава покрай термостата ....не мисля...пробвах както новия, така и стария...и двата отварят ! А относно уплатненията...всичко си дойде на място ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Blagoy Petrov Публикувано 18 Февруари 2009 Автор Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2009 хелп ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nedelcho_iliev Публикувано 18 Февруари 2009 Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2009 Колега, според мен термостатите не затварят. Както каза колегата гуменото пръстенче. И моя термостат не затваряше и си купих нов. След като свалих стария, се оказа, че просто това гуменото пръстенче е заминало(беше се премазало). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
