KUKU Публикувано 21 Февруари 2009 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2009 Здравейте колеги,искам да попитам кой датчик пуска нагревателните свещи на антифриза и как мога да ги изпитам дали работят?говоря за AFN мотор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drob4o Публикувано 21 Февруари 2009 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2009 За съжаление такива свещи има само за страни от Скандинавия и други полярни условия. Повечето наши автомобили я нямат тази екстра. А иначе се пуска автоматично от компютъра на мотора и се изключва пак от него като стигна антифриза определна температура. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 21 Февруари 2009 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2009 За съжаление такива свещи има само за страни от Скандинавия и други полярни условия. Повечето наши автомобили я нямат тази екстра. А иначе се пуска автоматично от компютъра на мотора и се изключва пак от него като стигна антифриза определна температура. Мойта има,обаче кога и как се включват немам си идея.На съпротивление са здрави,но незнам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KUKU Публикувано 22 Февруари 2009 Автор Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2009 и аз имам и са здрави.проверих и тези релета които мислех че ги пускат и те се оказаха здрави и нямам и на идеа как да пробвам цялата система дали работи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
The Dirty Mechanic Публикувано 22 Февруари 2009 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2009 С Ваг ком може да се проверят дали работят релетата,а свещите една по една се замерват с мултицет за съпротивление като се отка4ат кабелите им,като другите свещи.По принцип се включват при темпратури под 5 градуса.Първо само едното реле с едната свещ,ако е по-студено пуска друго реле и другите 2 свещи,а 3те мисля че ги пуска когато е мнооооого студено. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KUKU Публикувано 22 Февруари 2009 Автор Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2009 проверих ги с мултицет.съпротивлението им е 0,4 ома,релетата са здрави предпазителите също.просто незнам как да ги накарам да трагнат.напрежение няма.откачих датчика за температурата на антифриза а после и за температурата на входящия въздух и пак нищо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
djdaka Публикувано 22 Февруари 2009 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2009 Има подобна тема , но при колегите от vw форума : тук Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
