ticho Публикувано 27 Март 2009 Доклад Share Публикувано 27 Март 2009 Здравейте приятели!Отново ще трябва да се обърна към вашата помощ.Зная че има доста теми за ABS ,но на мене не ми помагат.Моят проблем е следният.Лампата на ABS ми светва когато си пожелае,ако карам под 30км ми блокират колелетата за миг ми светва едно голямо (!) на таблото.Карах я на диагностика и ми изписа следната грешка:01203/ABS control module,instrumentation control module-circuit malfunction/Wiring,instumentation control module,Ac control module,ABS control module.Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nicora Публикувано 31 Март 2009 Доклад Share Публикувано 31 Март 2009 Здравейте приятели!Отново ще трябва да се обърна към вашата помощ.Зная че има доста теми за ABS ,но на мене не ми помагат.Моят проблем е следният.Лампата на ABS ми светва когато си пожелае,ако карам под 30км ми блокират колелетата за миг ми светва едно голямо (!) на таблото.Карах я на диагностика и ми изписа следната грешка:01203/ABS control module,instrumentation control module-circuit malfunction/Wiring,instumentation control module,Ac control module,ABS control module.Благодаря предварително!спокойно пич тука никой няма да ти помогне имам почти същия проблем ако не и същия от месец и нещо пиша тука ма цък най много да ти предложат да си "провериш кабелите да не са скъсани " мисля моята да я карам във офицялния сервиз на порше барем там знаят кво да правят Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ghostdog Публикувано 31 Март 2009 Доклад Share Публикувано 31 Март 2009 отиди при Жоро или Стефан на диагностикаимах породбен проблем и се оказа, че ми е заминал комп-а на ABS-a(често срещано явление при Ц5 ), оправиха ми го срещу ~80-90лв, не си спомням вече Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ticho Публикувано 1 Април 2009 Автор Доклад Share Публикувано 1 Април 2009 [/Благодаря за съвтите. И аз се двоумя какво да правя,но ще симисля нещо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dido-audi Публикувано 1 Април 2009 Доклад Share Публикувано 1 Април 2009 спокойно пич тука никой няма да ти помогне имам почти същия проблем ако не и същия от месец и нещо пиша тука ма цък най много да ти предложат да си "провериш кабелите да не са скъсани " мисля моята да я карам във офицялния сервиз на порше барем там знаят кво да правят Колега не всички във форума са врачки.Надявай се скоро некой гадател да ти прочете темата и да ти каже какъв ти е проблема на АБС-а.А случайно ако идеш на някой майстор и той вземе та го оправи,бъди така добър да споделиш във форума какво е било решението на проблема.Защото много като тебе питат не годуват ама кат им се реши проблема забравят да споделят.П.п И да найстина единственото което межем да посъветваме колегата ticho е да си провери буксата която влиза в абс-а да не е окислена или да няма закъсани кабелчетa,останалото си е за сервиз. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
