nuvoari Публикувано 26 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 26 Юли 2009 Здравейте колеги!Интересува ме някой знае ли какво точно е нужно да се направи за да стане сервото - сервотроник? Става въпрос за В6 1,9тди 131к.с.Благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drob4o Публикувано 26 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 26 Юли 2009 Знаеш ли какво е това и дали твоят автомобил го няма? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nuvoari Публикувано 26 Юли 2009 Автор Доклад Share Публикувано 26 Юли 2009 Знаеш ли какво е това и дали твоят автомобил го няма? Знам какво е и моят го няма Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sir T Публикувано 28 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 28 Юли 2009 питай колегата М Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nuvoari Публикувано 28 Юли 2009 Автор Доклад Share Публикувано 28 Юли 2009 питай колегата МБлагодаря ти,,вече се разбрахме Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sir T Публикувано 9 Август 2009 Доклад Share Публикувано 9 Август 2009 може да споделиш и тук как става сервото-сервотроник, сигурно ще е интересно и за останалите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nuvoari Публикувано 9 Август 2009 Автор Доклад Share Публикувано 9 Август 2009 (Редактирано) Разбира се колеги Значи колегата М каза, че трябва рейка със сервотроник, малко прекарване на кабели и управляващия блок (изглежда като реле) на сервотроник-аПроблема единствено е да се намери speed сигнал, защото на Б6 не е като на Б7,а и няма на оригиналната инсталация на цд-то.....Това е всичко...като намеря такава рейка ще споделя по-подробно как става Редактирано 9 Август 2009 от nuvoari Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
