grozdev_ Публикувано 5 Август 2009 Доклад Share Публикувано 5 Август 2009 Здравейте колеги искъм да разбера дали е възможно да си сложа от B6 оригиналното CD на моята B5. Ще ми е нужно ли някой кабел и кои е той? Благодаря Ви предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
limona Публикувано 5 Август 2009 Доклад Share Публикувано 5 Август 2009 Колега, ще следя с интерес темата, защото преди няколко месеца и аз зададох сощия въпрос и отговор нямаше. Ама никакъв Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grozdev_ Публикувано 5 Август 2009 Автор Доклад Share Публикувано 5 Август 2009 аз бях гледал тук в форума една B5 с такова CD попитах колегата какво е направил и до ден днешен чакам отговор Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grozdev_ Публикувано 6 Август 2009 Автор Доклад Share Публикувано 6 Август 2009 up Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martinich Публикувано 6 Август 2009 Доклад Share Публикувано 6 Август 2009 Aз съм с такова радио на Б5. ПОдсветката на копчетата работи, единствения бъг е че на всеки един час му спира захранването. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sao Публикувано 6 Август 2009 Доклад Share Публикувано 6 Август 2009 Така се държи мойто Б6 когато го слушам при загасен двигател и ключа не е на таблото. Явно не разбира че двигателя работи някъде трябва да се подаде +12В. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
limona Публикувано 6 Август 2009 Доклад Share Публикувано 6 Август 2009 Е ако е само това проблема, значи няма проблем А кабелите всичките ли съвпадат или трябва нещо да се преправя? Също така размера на това CD същия ли е като на Chorus-a на Б5? Смисъл трябва ли да се запълва луфт или не, защото не съм пробвал, нито съм имал двете 1 до друго да ги сравня? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grozdev_ Публикувано 8 Август 2009 Автор Доклад Share Публикувано 8 Август 2009 Колеги преди два дни пробвах дали ще пасне в Б5-та CD-то от Б6-та и то взе че пасна силно казано защото стърчи от всякаде, буксите пасват но има един малък проблен че като се включат габаритите то несвтва. Днес си купих въпросното CD и съм го оставил при един майстор да мисли някакъв вариант как ще го пъхне вътре в оригиналното място и дали ще може да реши проблема с осветлинието. Кази ми понеделник да съм при него и като го пъхнем на мястото му ще пиша какво е станало Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Proff Публикувано 8 Август 2009 Доклад Share Публикувано 8 Август 2009 Колеги преди два дни пробвах дали ще пасне в Б5-та CD-то от Б6-та и то взе че пасна силно казано защото стърчи от всякаде, буксите пасват но има един малък проблен че като се включат габаритите то несвтва. Днес си купих въпросното CD и съм го оставил при един майстор да мисли някакъв вариант как ще го пъхне вътре в оригиналното място и дали ще може да реши проблема с осветлинието. Кази ми понеделник да съм при него и като го пъхнем на мястото му ще пиша какво е станало Писано е много по темата! Трябва на Concert II или Chorus II -та да им се изреже панела, по вътрешния(задния) размер! Не е голям проблем. Лазерно рязане или Фреза. Подсветка няма, защото тя се включва малко по-интелигентно "K-bus"... В5 няма подобно нещо. Някой жичкаджия трябва да му подаде директно от буксата... във Варна ми взеха 15 лева, мисля. И тя се ъпдрейдва с едно пинче!Проблема със самоизключването е резултат от "K-bus" и е нерешим, но... натискаш копчето и си тиУспех! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
