Проблем с мигачите
fizo
Като подам мигач, крушките са изправни от вън си работят и вътре в колата също си светват и се чува звука от цъкането, но най-много 2-3 цъкания и всичко спира все едно съм ги изключил. Ако е бушон натрябва ли изобщо да не светват дори за 2-3 цъкания ?
п.с.Подобни дребни и тъпи проблеми имах с реното което карах преди мислех, че поне такива тъпотии няма да има при Ауди...
Това е управлението на мигачите и аварийните сметлини. Аз имах същия проблем, просто мигача както си цъкаше и изведнъж забие.
Решението е ново управление от Порше София - цената беше към 60-на лв някъде, имат го в наличност.
Монтажа/демонтажа е лесен. Самот управлене е зад бутона за авариини.
Издърпваш касетофона, от двете страни на конзолата ще видиш 2 болта, махаш ги. После пласмасата на централната конзола я дърпаш бавно напред и постепенно я разкачваш в посока бутона за авариините, има щипки на някои места, най вече отгоре на пластмасата.
След като си стигнал до бутона и си надигнал пласмасата, подпъхваш 2 малки отверчици отстрани на управлението (правоъгълно) и го издърпваш напред.
надявам се скоро някой да даде отговор че и аз имам същия проблем от скоро с новото ми АУДИ А4 AJM. и при мен е така цъкне няколко пъти или един или изобщо и се бъгва а някой път си цъка като хората.....
Аварийките си работят идеално. Само мигачите се бъгнаха. Дали е от същото ?
Нали ти го писах по горе, мигача си забива, а аварийните си бачкат.
Ако си падаш по българските отиди някъде да ти го почистят и презапоят каквото може да се направи.
Но ... няма да имаш гарантиран ефект като на ново.
а аз имам следния проблем с Ауди А3, 1.8 - 97 година, аварийките си работят нормално, като дам десен мигач също всичко си свети както трябва, но дам ли ляв и все едно съм натинсла аварийните и се включват и всички мигачи. Някой идея какво е?
Може да е проблем в самия ключ на мигачите...Трябва да се разглоби и да се погледне дали всичко си е на мястото.
снимки да ти се намират за да е по ясно какво търсим . ... мерси предварително
Релето за мигачите ти е самия ключ за авариините в купето. Моето го взех от Виктор за 20 лв.
  • 2 weeks later...
колега аварийните си бачкат и всичко е 6 с тях само мигачите правят миззерии вече постоянно макар че някой път си работят нормално за секунди и после пак няма!!!! лостчето за мигачите ли мислите че е ????
при мен вчера се появи този проблем , като мига 2-3 пъти и позле забиват като остават светнати, прави го на десен и аварийни и много ме е яд. мислех че тия дреболии при audi са в миналото ама като чета и audi са като рендетата (Рено) :2gunsfiring_v1:
Ще я оправя , но първо да разбера от къде идат тия мизериики и ще мисля за др. и без това от бая време ми е в главата Subaru а и иде зима :hilezh:
p.s. ако някой е отстранил вече същия проблем да драсне няколко реда и да сподели къде и как го е оправил.
Темата е за затваряне. Както колегите ме посъветваха се оказа управлението за аварийките до колкото разбрах и от майстора който ми го смени това е нещо като нормален проблем при всички аудита включително и неговия Allroad :hilezh:
Благодаря за съветите.
Мисля, че доста от нас са се сблъскали, или ще се сблъскат с този проблем.
Аз вече се наложи да разглобя моето реле. Не се наложи да копувам ново, но
навсякаде кадето питах ми казваха цена около 100-120 лв.
Така, че ще е добре ако оставите координати, каде са по 20 лв.
Иначе смяната е лесна, само се маха CD-то и се откача релето(бутона за аварийните) от буксата.
А4 1.8 '96 ADR
колега я пусни някоя снимка че не съм наясно много много дали се сещам за кво говориш
