caby Публикувано 10 Декември 2009 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2009 (Редактирано) Колата е Ауди А4 1,8T Avant 150кс 2004г.По време на движение ,независимо дали е градско или извънградско по някога светва лампа CHECK ENGINE , и съответно грешка Р0441.Не намираме някаква разлика в поведението на колата от преди.От Аутодата извадихме тази справка ( по долу ).Та, започна се обикаляне по сервизи и т.н , без ясно обяснение какъв е точно проблема.Обръщам се и към Вас с този проблем ,имал ли го е някой от вас и какъв може би е проблема....след изтриване на грешката,минава известно време (1-2 дена) и пак се появява Редактирано 10 Декември 2009 от caby Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 10 Декември 2009 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2009 Някой датчик свързан с тази грешка? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Todir Публикувано 10 Декември 2009 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2009 (Редактирано) 16825/P0441/001089 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect FlowPossible Symptoms* Malfunction Indicator Light (MIL) activePossible Causes* Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Regulator Valve (N80) faulty/jammed* Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Solenoid Valve (N115) faulty/jammed* Evaporative Emission (EVAP) Canister Sealing faulty* Pipes between Tank Breathing and Throttle Body leaky/blockedPossible Solutions* Check Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Regulator Valve (N80)o Perform Output Test* Check Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Solenoid Valve (N115)* Check Evaporative Emission (EVAP) Canistero Perform Basic Setting* Check Pipes between Tank Breathing and Throttle BodyВентилацията на резервоара е това. Като за начало стегни яко капачката на резервоара Провери тоя клапан Н80. Намира се точно над капака на въздушния филтър и е едно цилиндрично клапанче с букса дето трябва да цъка непрекъснато. Поне там е при по-старите А4-ки. Провери и някое от маркучетата да не се е пробило. Редактирано 10 Декември 2009 от Todir Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
caby Публикувано 10 Декември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 10 Декември 2009 Благодаря за изчерпателния отговор .Това с капачката вече е направено.И със стегната и с разхлабена капачка проблема си остава.Проверено е и клапанчето-постоянно си работи ( цъка ) след като леко си загрее колата.Това с мъркучите ще е трудна работа.....много са ги сложили тия немци. .Но в двата сервиза казаха че са проверявали мъркучите, но дали е така .Съмнения имаме за някое разхлабено съединение.Но кое...... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Todir Публикувано 10 Декември 2009 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2009 (Редактирано) Идва ми на ум да опиташ да продухаш системата с компресор ама не знам дали е правилно така да се прави В уикито казват и да се провери клапан N115 ама не го знам кой е тоя. Някой по-компетентен да каже. Редактирано 10 Декември 2009 от Todir Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jacob12 Публикувано 10 Декември 2009 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2009 На кое се вика уики? Може клапана да работи неправилно, маркуча да се е сгънал някъде ако си застъргал пода, канистера да е запушен и да не не пуска пари или вентилацията му да не е наред. Нормално се сменя клапанчето за парите. На тестерите има и начин за проверка на системата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Todir Публикувано 10 Декември 2009 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2009 На кое се вика уики?Не съм се изразил достатъчно коректно. Става дума за уикито на ross-tech(VAG-COM) където са описани кодовете за грешки и от където е копирано това което съм дал за грешката в първия ми пост http://wiki.ross-tech.com/index.php/Main_PageВ Possible Solutions както се вижда препоръчват да се провери изправността на някой елемнти от системата, които могат да доведат до появата на тази грешка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drob4o Публикувано 10 Декември 2009 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2009 Смени си капачката на резервоара с друга и опитай пак да покараш известно време! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
caby Публикувано 22 Декември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 22 Декември 2009 Проблема е решен колеги.Незнайно защо предния майстор при който беше колата е обърнал посоката на това клапанче Н80.Та от там се покачва налягането в канистера.Обърнахме посоката на клапана и....чудо.М..ка им и майстори...не знаеш на какви ще попаднеш.Поздрави и Весели празници Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jacob12 Публикувано 22 Декември 2009 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2009 Кой ти е обърнал клапанчето? И къде ти решиха проблема? Мастерверк нещо говори ли ти? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
caby Публикувано 22 Декември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 22 Декември 2009 Колата е била за някакъв ремонт преди време ( не съм запознат подробно ).От тогава се появява тази грешка.Проблема го откриха и оправиха в сервиз в Добрич.Мастерверк нищо не ми говори Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jacob12 Публикувано 22 Декември 2009 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2009 Колата да не е СА 0863 ? Случайно, де? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Divko Публикувано 4 Май 2014 Доклад Share Публикувано 4 Май 2014 Имам същия проблем без решение до момента Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
