kiriaka Публикувано 16 Декември 2009 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2009 Здравейте. Искам да попитам как се нулира лампата за маслото на А8 99 година 2.5 ТДИ. Маслото е сменено, но не са го нулирали в сервиза. Благодаря предварително!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
barelylegal Публикувано 16 Декември 2009 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2009 Здравейте. Искам да попитам как се нулира лампата за маслото на А8 99 година 2.5 ТДИ. Маслото е сменено, но не са го нулирали в сервиза. Благодаря предварително!!!Само с ваг ком! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 16 Декември 2009 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2009 Не се нулира лампата,а интервала Ако ти свети лампата,с нулиране няма да изгасне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
barelylegal Публикувано 17 Декември 2009 Доклад Share Публикувано 17 Декември 2009 Не се нулира лампата,а интервала Ако ти свети лампата,с нулиране няма да изгасне.Ако е лампата нещо няма да е на добре Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
don_carloss Публикувано 16 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2010 Колеги,дайте акъл наистина,че и аз го имам този проблем!!! колата е A8 4,2 qattro '96 и няма лампа-на дисплея свети масло и пищи яко зумера (аз го отстраних вече де )като достигне 1800 оборота. Обаче проблем с налягането няма-проверих го. А и като меря с пробна лампа или мултимер директно на датчиците всичко е наред при тях.Вече трета година върви така-не знам кво става... Обаче към единия датчик-белия за по-високото налягане кабел не ходи изобщо.Явно таблото го търси.Проверих цялата инсталация и няма следи да е рязан,късан или нещо такова-просто го няма-незнам. Имате ли идея къде да го търся или от къде да видя ел.схеми,та да го пусна на ново,ако трябва??? Благодаря предварително!!!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Grizly Публикувано 6 Март 2010 Доклад Share Публикувано 6 Март 2010 Трябва да отидете в серзиз където имат компютър и програма за AUDI! Отивате и им казвате да ви занулят грешката, защото от това свети! Моето е по ново и ми мигаше на борд компютъра след като си смених маслото, отидох исчистиха грешката и спря!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drob4o Публикувано 6 Март 2010 Доклад Share Публикувано 6 Март 2010 Трябва да отидете в серзиз където имат компютър и програма за AUDI! Отивате и им казвате да ви занулят грешката, защото от това свети! Моето е по ново и ми мигаше на борд компютъра след като си смених маслото, отидох исчистиха грешката и спря!!! Това не го пиши друг път или поне не в тази тема! Надявам се правиш разлика между предупреждение за смяна на масло/инспекция и предупреждение за ниско налягане в маслената система! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
