swindler Публикувано 29 Декември 2009 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2009 може ли някой да каже как се сваля кората на багажника при А3-ката...тази която е около прозореца. виждам че има 2 винта където е дръжката за затваряне на багажника но ги развих и .. май нищо не стана... леко като напъна виждам че се разтваря но явно е на някви щипки. не посмях да напъна повече да не взема да счупя нещо ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi б4 Публикувано 29 Декември 2009 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2009 На метални щипки е трябва да напънеш по силно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
luboaudi Публикувано 29 Декември 2009 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2009 може ли някой да каже как се сваля кората на багажника при А3-ката...тази която е около прозореца. виждам че има 2 винта където е дръжката за затваряне на багажника но ги развих и .. май нищо не стана... леко като напъна виждам че се разтваря но явно е на някви щипки. не посмях да напъна повече да не взема да счупя нещо ...свали първо тази която си започнал става с по силно дърпане,след това се сваля тази около джама-има два нита ще ги видиш като свалиш първата кора,разпробий ги и дърпаи и тя е на щипки! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
swindler Публикувано 31 Декември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 31 Декември 2009 като се махнат тия нитове после да не вземе да тропа ? или пак тряя се занити ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
luboaudi Публикувано 31 Декември 2009 Доклад Share Публикувано 31 Декември 2009 ще я занитиш,може да се наложи да сложиш по една шайба на новите нитове щото са с по малки глави,ако не се продават такива като оригиналните! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgid Публикувано 31 Декември 2009 Доклад Share Публикувано 31 Декември 2009 като се махнат тия нитове после да не вземе да тропа ? или пак тряя се занити ?Няма никакви нитове, метални щипки са.МНого здраво я държат и иска кораво дърпане.Не се притеснявай нищо няма да се счупи,трябва да дърпаш като звяр друг начин няма.М/у другото незнам дали си забелязал но е от две части.Развиваш тия двата болта на дръшката отвътре и дършаш като луд от краищата не от дръшката.Като падне тая кора остава другата която е на третият стоп.Внимавай че там са още два болта които не се виждат докато не махнеш първата кора.Развиваш ги и пак дърпай като гризли.Вчера свалях мойта че имах изгорели крушки на третият стоп.Голямо дърпане е да знаеш още ме болят пръстите.И за тропането не се притеснявай после всичко си пасва на мястото и понеже са метални не могат и да се счупят.Успех!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
