dr_svetlio Публикувано 14 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2010 Здравейте. Става въпрос за А4 Б6, която няма подгряване на огледалата. Въпросът ми е дали могат да се поставят огледала с подгряване и какво ще е необходимо да се направи? Ако знаете и човек, който може да го направи, ще съм благодарен за някакви контакти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dr_svetlio Публикувано 15 Януари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 15 Януари 2010 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nuvoari Публикувано 15 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2010 Ще ти трябват самите стъкла,които са с подгряване,кабели ,които трябва да се прекарат до бутона за подгряване на задното стъкло и мисля самия бутон или реле,защото твойто ще се натоварва с новата инсталация..Отиди при някой жичкаджия,които е в час с токовете. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgid Публикувано 15 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2010 Сигурен ли си че нямаш.Да не ти е изгорял някои бушон, сменяно огледалото, или е от автоматичните с изгорял датчик Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pooh5883 Публикувано 15 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2010 Здравейте. И аз отправих същтото питане. Интересното е че колата е снабдена с вапросните огледала има инсталация към тях която не включена и по нея не идва ток когато се включи потгряването на задното стъкло. Дали има нещто което пропускаме ??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nuvoari Публикувано 15 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2010 Здравейте. И аз отправих същтото питане. Интересното е че колата е снабдена с вапросните огледала има инсталация към тях която не включена и по нея не идва ток когато се включи потгряването на задното стъкло. Дали има нещто което пропускаме ???Колега самото копче за регулиране на огледалата трябва да е в неутрална позиция за да греят.А провери ли до самите огледала дали стига ток? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jacob12 Публикувано 15 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2010 Подгрева на огледалото се пуска се от съответния комп на вратата, така че трябва настройка с тестер. Може да питате в Порше. И 2 огледала с подгрев ще трябват Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dr_svetlio Публикувано 16 Януари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 16 Януари 2010 Няма подгряване, проверил съм по кодовете на екстрите, които има моят модел. Казаха ми, че трябва да се отвори вратата и да се види дали има окабеляване ,ако има да се слозат само такива огледала. Въпросът е ако няма окабеляване - мозе би трябвало да се сменят някакви модули и стяло да излезе доста скъпо... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jacob12 Публикувано 16 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2010 Трябва да има окабеляване Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dr_svetlio Публикувано 16 Януари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 16 Януари 2010 дано да има, ще отида да погледнат и ще пиша как вървят нещата, че е много куцо без подгряване, особено като си свикнал (старата ми 80-ка имаше, а тази...) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 16 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2010 Трябва да има окабеляванеСъс сигурност ли има кабели ? Ако има,трябва да се подменят само стъклата на огледалата,нали ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
