nikolai bokov Публикувано 8 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2010 при първоначално палене на колата пали от раз като загрее пали с повече вартене ,ако изгася и веднага завартя пали престои ли малко по трудно пали какъв може да е проблема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lubomirr Публикувано 8 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2010 имаш ли газова уредба ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
babuka Публикувано 8 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2010 при първоначално палене на колата пали от раз като загрее пали с повече вартене ,ако изгася и веднага завартя пали престои ли малко по трудно пали какъв може да е проблемаколега аз имах същия проблем с моето АБК това е един датчик на реиката с дюзите отзад на двигателя ще го познаеш ,че във него влиза малко маркуче за вакум а тои самия е закчен с една щипка за реиката . Изваждаш малкото маркуче акоима бензин значи БОГ ДА ПРОСТИ ГОРКИЯ , АМИН сменяш и си 6-ца Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolai bokov Публикувано 8 Февруари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2010 да има бензин в маркучето и колко пари е този датчики трудно ли се сменя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
babuka Публикувано 8 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2010 ето изрожих една снимка. Незнам колко струва аз несъм във БГ на мен ми излезе без пари защото работя в морга вади се лесно няма проблем сомо отверка ти трябва лесно и просто без страх Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolai bokov Публикувано 8 Февруари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2010 мерси колега утре почвам да търся Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
babuka Публикувано 8 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2010 мерси колега утре почвам да търсяпопитаи този колега на ЛС лични съобщения Radi_B4 да ти каже от каде да купиш часта http://audibg.com/forum/index.php?showuser=2563 УСПЕХ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jiko58 Публикувано 8 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2010 HOFFER 7525015 в Евро 07 цена 62,65 лв. Ако във Враца няма Евро 07 , доста магазини работят с тях . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Серго Публикувано 8 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2010 В Ауто+ е стотина лева,аз за толкова го копувах на BOSH миналата зима. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lube Публикувано 11 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2010 аз сменях въпросния реглатор, и проблема наистина изчезна!Възможно е да е скъсано(въобще заминали) маркучето което отвежда бензина към цилиндрите, и т.к. няма никъде бенз. маркуч ф4мм.(освен оригинален, ако ти се занимава) единствения вариант е да си купиш такъв маркуч за дизел(за излишната нафта) повечко и ако ти замирише в купето на бензин да си знаеш, че трябва да смениш маркуча!Метъра му е 10лв, на теб ти треябват около 15-20см. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolai bokov Публикувано 11 Февруари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2010 мерси на всички за отговорите смених датчика за 115 лева на bosch и ново маркуче проблема изчезна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
