v.terziysky Публикувано 9 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2010 Колеги незнам какво да правя покагаите. Проблема ми е следния- имам някаква каса МАГНАТ B30 и се чудя как да я сложа за да свири горе долу добре.Махнал сам резервоара щото е на LPG и мисля да я жграждам в задната седалка но незнам как ще свири. Ако някои има по добра идея да я сподели защото има доста по запознати от мен. Благодаря предварително :hilezh: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
v.terziysky Публикувано 10 Февруари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2010 Никои не ще да помага маи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Васил Публикувано 10 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2010 Ак конкретизираш малко,може и някой да ти помогне!Бас каса или бас говорител имаш?Къде искаш да го вграждаш?В кутия,на кората,на задната седалка?! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
v.terziysky Публикувано 10 Февруари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2010 Ами то си е каса с тонколона в нея 12" Магнат и се чудя какво да я правя каде да я слагам за да горе долу добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Васил Публикувано 10 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2010 Какви са и размерите?Имаш ли кора на пода на багажника?Къде ти е газовата бутилка?Слагаш я в единия край,насочваш я назад към капака на багажника.Кво има толкова да му мислиш?Пробваш завърташ и я оставаш така както се чува най-добре.Ако искаш да правиш кора и да я монтираш на нея,или двойно дъно на багажника е друг въпрос.Ако бутилката за газта не е на мястото на резервоара,сложи я така че баса да е прилепен до отвора за ски/товар/на задната седалка.Сваляш подлакътника и баса ти влиза в купето.Аз имам също и В3,преди години като карах него си бях направил кора от ПДЧ/18мм/.В средата монтирах бас 12',отстрани 2x8' и две пищялки.За баса режеш и ламарината,иначе не става!Баса беше китаец/не,че марковите не са.../не му знаех параметрите и не съм правил кутия отдолу,а ползвах багажника за обем.Установих,че с празен багажник баса е по-слаб а като го напълня се чува добре.После сложих и една туба в багажника да се допълват и стана по-добре!Дори тази кора ми стои някъде,ако имаш интерес мога да я потърся.Ама непременно трябва да имаш и усилвател иначе не очаквай резултат!Успех с проекта! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
v.terziysky Публикувано 11 Февруари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2010 (Редактирано) Имам усилвател CRUNCH ама сега точно не мога да му намеря параметрите. Ето я касата Редактирано 11 Февруари 2010 от v.terziysky Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
v.terziysky Публикувано 11 Февруари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2010 Мисля да изравня целия багажник с ПВЧ да го оформя горе долу. Газовата бутилка ми е 20л. и е зад десния стоп. Другото нещо е че като отворя вратата и се чува по добър басс, а кутията си е оригинална със колоната. Бахти тъпото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pepesound Публикувано 12 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2010 и още нещо много важно за да ти свири добре бутилката трябва да е пълна винаги иначе поема от резонанса и баса отслабва Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 12 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2010 (Редактирано) ... сложи я така че баса да е прилепен до отвора за ски/товар/на задната седалка.Сваляш подлакътника и баса ти влиза в купето....Идеята ти е добра, но ако не си забелязал автомобила на v.terziysky е AUDI 80 B3 и не разполага с т.н. отвор за ски.п,п, надявам се да не греша за модела? Редактирано 12 Февруари 2010 от KCV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Васил Публикувано 12 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2010 Идеята ти е добра, но ако не си забелязал автомобила на v.terziysky е AUDI 80 B3 и не разполага с т.н. отвор за ски.п,п, надявам се да не греша за модела?Ако не съм го виждал нямаше да пиша.Мисля,че В3 след 90 година,тези които са с пластмасовият резорвоар имат дупка в средата!Аз също имам В3 по-старо е и е с метален резервоар,но мой приятел имаше/мисля 91 год.беше/по-нов модел и имаше 'дупка за ски'. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Inkozi Публикувано 12 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2010 Колега, драсни една снимка от багажникa, моля. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
v.terziysky Публикувано 12 Февруари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2010 (Редактирано) Точно сега няма с какво да го снимам. Гледам иначе като свалих резервоара,гледам на метала зад седалката в средата си е като капачка но още не съм пробвал да я свалям. Иначе моита е 89 година. Немога и снимки да намеря някаде, горе долу съм го замислил какда стане ще се опитам да го нарисувам. Само няма да се смеете много Другото което че ще правя и изолация отзад на целия отсег Редактирано 13 Февруари 2010 от v.terziysky Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Васил Публикувано 13 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2010 Точно сега няма с какво да го снимам. Гледам иначе като свалих резервоара,гледам на метала зад седалката в средата си е като капачка но още не съм пробвал да я свалям. Иначе моита е 89 година. Немога и снимки да намеря някаде, горе долу съм го замислил какда стане ще се опитам да го нарисувам. Само няма да се смеете много ;) :lol: Айде къде са рисунките?А бутилката за газ къде се намира?Ако не е на мястото на резервоара според мен може да се направи една нова кутия във формата на резервоара,като естествено се сметне обема баса ще гледа назад,а бас рефлекса ще е насочен към задната седялка като махнеш тази капачка.А също басрефлекс-а/-ите можеш да ги насочиш нагоре и изкараш през кората,така баса ще ти влиза направо в купето.А също в зависимост от обема може да се направи бандпас с плексигласов капак отзад и да сложиш неонови светлини вътре.Относно мястото в багажника,така ще е по-удачно и няма да заема излишно място. Мисля да изравня целия багажник с ПВЧ да го оформя горе долу. Газовата бутилка ми е 20л. и е зад десния стоп. Другото нещо е че като отворя вратата и се чува по добър басс, а кутията си е оригинална със колоната. Бахти тъпотоТова е така,защото няма откъде да влезе звука в купето.Затова аз след доста проби сложих баса на кората и ефекта беше друг.Ако беше комби е друга работа,ама при седана е кофти,уплътнено е от всякъде-кората,резервоара,седялката.А отвън баса се чува по-друг начин,дори е да не уселен много. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
v.terziysky Публикувано 13 Февруари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2010 Ето произведението на изкуството най вероятно може да има филтър от другата страна на магната и май и магната щте се сменя но незнам с какво. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bonecrusher Публикувано 13 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2010 Нещо нищо не се разбира. Кондензатора е излишен, при твоята конфигурация. По-добре си вземи по-хубава инсталация и чинчове, а може да смениш и говорителя. Крънч-а не знам какви са му параметрите, но ако искаш качество, ти трябва 4-канален усилвател, за задната линия + 2 от каналите на бридж за басовия говорител. 4х100 реални ти върши перфектна работа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SpeedyMan Публикувано 13 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2010 Аз бих извадил говорителя от касата и бих го монтирал на кората на задното стъкло. От там нататък може да му се направи кутия евентуално. Но не вярвам да не се чува добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Васил Публикувано 13 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2010 Ето кората,за която бях писал ако решиш да слагаш баса на кората може да измислим нещо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo-G Публикувано 13 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2010 Точно под кората на В3ката има ламарина. Аз си слагах едни нищо и никакви 200мм говорителчета и се наложи да я изрязвам, та представям си с 12" бас кво трябва да й се случи... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pepesound Публикувано 13 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2010 Значи ако искаш да имаш истински бас няма смисъл да правиш изрезки и тем подобни,сложи 2 добри говорителя на задната кора примерно елипси с добър звук,виж предните на какво положение са,сложи си кутията в багажника и почвай с настройките,сменяй мястото на кутията докато си напаснеш това което искаш да чуеш,ако много държиш баса да е с постоянни параметри тогава оскъпявай с кондензатор,но едно ще ти кажа звук без да дадеш пари няма шанс да чуеш и един съвет от мен -настройвай баса на тубата да върви с говорителите не преди или след тях защото ще чуваш само едно кълцане и нищо друго-успех колега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Васил Публикувано 13 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2010 Точно под кората на В3ката има ламарина. Аз си слагах едни нищо и никакви 200мм говорителчета и се наложи да я изрязвам, та представям си с 12" бас кво трябва да й се случи... Естествено,че се реже!Взимаш зегето,лягаш в багажника и газ.Както каза 8"-те не се събират,а кво да говорим за 12". Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
v.terziysky Публикувано 13 Февруари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2010 Ламарианта ще се маха иначе нищо не става. кондензатор мислч да слагам, но незнам дали ще свири добре на кората Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sm1rNoFF Публикувано 18 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2010 (Редактирано) Ето кората,за която бях писал ако решиш да слагаш баса на кората може да измислим нещо.Колега кви пари търсиш за кората ?сори че се баркам в темата Редактирано 18 Февруари 2010 от Sm1rNoFF Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Inkozi Публикувано 18 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2010 (Редактирано) Ламарианта ще се маха иначе нищо не става. кондензатор мислч да слагам, но незнам дали ще свири добре на коратаНе те съветвам да я махаш цялата метална ламарина.За монтаж на кора трябва да си вземеш open air бас говорител.Този от бас касата е предназначен да свири в малък обем.По-добре не разваляй касата, а направи това, което ти каза pepesound. Редактирано 18 Февруари 2010 от Inkozi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SpeedyMan Публикувано 19 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2010 Трябва да се видят електроакустичните фактори на говорителя. Тогава се решава дали работи по-добре в затворен или отворен обем. Както и специфичния обем за говорителя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
