Nik0las Публикувано 14 Май 2010 Доклад Share Публикувано 14 Май 2010 Компютъра на колата изписа "service after 1200" като масло и филтри са сменени преди 1500км?!?!?Можели да се разбере какво пищи от бордовия без колата да се закачи на стенд? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivanu6ka Публикувано 14 Май 2010 Доклад Share Публикувано 14 Май 2010 Не си нулирал сервизния интервал. При всяка смяна на масло се прави и тази процедурка. Може и без вагком, има го описано в доста теми , но ако не го намериш пиши на лични да ти го напиша наново как се прави. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nik0las Публикувано 14 Май 2010 Автор Доклад Share Публикувано 14 Май 2010 линк нещо нямашли под ръка че немога да го намеря? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivanu6ka Публикувано 14 Май 2010 Доклад Share Публикувано 14 Май 2010 A4 2000-2001With ignition off, press and hold button on right side of instrument panel. Turn ignition to the "ON" position. Release button. "SERVICE!" or"SERVICE IN xxxx MI" will appear in display. Turn button on left side of instrument panel to the left until display clears. Turn ignition off.A4 2002-2006With ignition off, press and hold middle button on right side of instrument panel. Turn ignition to the "ON" position. Release button. "SERVICE!" or"SERVICE IN xxxx MI" will appear in display. Press right hand button on right side of instrument panel until display clears. Turn ignition off. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 14 Май 2010 Доклад Share Публикувано 14 Май 2010 Пробвал съм да го зануля така и никога не се е получавало. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivanu6ka Публикувано 14 Май 2010 Доклад Share Публикувано 14 Май 2010 (Редактирано) Ето намерих го и на бг :" Натиска се бутона за нулиране на километрите (десния бутон на километража), като колата е загасена със загасен контакт. Бутона се държи натиснат и се дава контакт. Чака се докато излезе надписа SERVICE на дисплейчето, тогава се пуска този бутона за и се натиска веднъж бутона за сверяване на часовника. Излиза надпис за нулиране на режима и готово. " Само, че така колата минава на обслужване на година или на 15000 км, което настъпи първо. За други интервали -само чрез ВАГКОМ. "Гаранция, че става! Сам си сменях маслото и си нулирах инспекцията! Редактирано 14 Май 2010 от Ivanu6ka Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nik0las Публикувано 20 Май 2010 Автор Доклад Share Публикувано 20 Май 2010 Метода работи! Тествах го лично! Мерси на колегата! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
