MosT_WanTeD Публикувано 14 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2010 (Редактирано) Инглощатски маняци изникна ми малък проблем.Хидравличната помпа ми тече,свалих я да я погледна разглобих я нищо особено,качих я пак тече.Само ми направи впечатление и точно за това пускам темата.Та въпроса ми е има ли гарнитура или силикон?Защото предишня собственик ми сподели ,че я е правил и ме наведе това на мисълта да не би да са забравили гарнитурата или силикона.Ако найстина няма,как да процедирам за да спре теча. То при всяко наше впечатление ако пускаме тема във форума де ще му излезе края колега?Поне забеляза ли от къде тече,или просто се впечатли?Имаш две вероятности за теч,от семеринга на оста откъм ремъчната шайба и второ О-пръстена на капака на камерата.А,също и някоя от дифтунгите на щуцера високо налягане може да е заминала,или да не е стегнат самия щуцер.Заглавието ти е в разрез с правилата на форума,моля следващия път да прочетеш правилата за постване.Благодаря и лека вечер! Редактирано 14 Юни 2010 от NIKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MosT_WanTeD Публикувано 15 Юни 2010 Автор Доклад Share Публикувано 15 Юни 2010 Извинявам се за грешките. Течът е от там дето се разглобява самата помпа,като развиеш 4те шестограма и нали се отвараи разделя на две части,та от там точно тече.По точно при табелката от горната страна,като отворя капака и погледна от горе се вижда как сълзи.А О-пръстена който е вътре го смених с нов. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 15 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 15 Юни 2010 значи или О-пръстена е неподходящ като дебелина,или има нараняване в канала където ляга,или имаш попаднало боклуче под О-пръстена,или комбинации от горните.Когато ремонтирах моята си спомням че много трудно намерих подходящ като дебелина и диаметър О-пръстен,не знам какъв си взел но е много вероятно да е с неподходяща дебелина.Но това при отваряне ще си лъсне,така гадаем само. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MosT_WanTeD Публикувано 16 Юни 2010 Автор Доклад Share Публикувано 16 Юни 2010 Ами явно найстина е не точня размер.Аз свалих моя занесох го в магазин дето продават О-пръстени,и по размер на моя взех един и още един който маалко по дебел.Ще хвана да разглобя помпата пак ще сложа по дебеля,и ще огледам за нараняваня.Благодаря за информацята.П.П А имам и още две бързи въпросчета Вчера с моя приятел на който всъщност е това Ауди,не преценихме добре изминатите километри и горивото и огаснахме за бензин.След като сипахме,помпата започна да издава странен шум.Започна да вие доста силно и внезапно колата започна да ни гасне в движение,падат оборотите не може да се форсира и гасне все едно няма гориво.Връщам контакна,подавам на ново паля и продължавам и след извесно време пак.Угаснахме първя път,вторя беше след около 15минути и така до като се приберем колата гаснеше на все по чести интервали.По моя преценка бензиновата помпа е заминала,не разбирам много та затова питам да видя дали съм прав.Вторя ми въпрос е найстина ли ако горивня филтър не е сменян и явно е задръстен качва разхода.Благодаря предварително.Някой ще кажат ,че задавам тъпи въпроси но искам сам да си оправям проблемите по колите,не че не мога да я закарам на майстор но в момента имам много свободно време,и ми е много интересно да се занимавам с тези по леки задачки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimibike Публикувано 16 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 16 Юни 2010 Ами явно е за смяна помпата!Щом вие и колата гасне-едва ли е от горивния филтър. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 16 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 16 Юни 2010 Може и от горивния филтър да е - ако е много запушен се товари помпата, вие и не качва достатъчно налягане на бензин. Затова и гасне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MosT_WanTeD Публикувано 17 Юни 2010 Автор Доклад Share Публикувано 17 Юни 2010 Ще сменя филтъра за да видя.Но ми направи впечатление когато свалих помпата,че на нея няма никакво обузначеня като цифри или марка,та ме навява на мисълта да не е някоя менте,предишнят собственик да я е сменил и сега да издаде багажа.Помпата си е кръгла продълговата като кутйка от Каменица,бяла на цвят(сребриста), и единствените обузначеня са +/- със синя и червена гумичка на болчетата за кабелите. П.П Хидравличната помпа заспа,сложих по дебелия О-пръстен и стана супер. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimibike Публикувано 17 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 17 Юни 2010 Колега за този ли пръстен става въпрос?http://forums.quattroworld.com/s4s6/msgs/38240.phtml Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MosT_WanTeD Публикувано 17 Юни 2010 Автор Доклад Share Публикувано 17 Юни 2010 За този на третата цветна снимка,улейчето най външното.Ееее пу не моа кача снимки,как става тука тая работа,нека някой ми прати Л.С как се качват. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
juli72 Публикувано 21 Септември 2010 Доклад Share Публикувано 21 Септември 2010 лесно ли се разглабя тази помпа,в моята отима луфт и трябва ремонт а ми казаха че почти било невъзможно да се свали шаибата отпред за смяна на лагера Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
