sisko Публикувано 19 Юли 2010 Доклад Share Публикувано 19 Юли 2010 Здравейте колеги,задната врата, отвътре не се отваря. Изглежда има някакъв проблем с дръжката. Отвън вратата се отваря без проблем. Не съм разглабял досега врата. Някой да се е сблъсквал с подобен проблем?Моля за съвети за да го отстраня. Благодаря Ви предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grigorov Публикувано 19 Юли 2010 Доклад Share Публикувано 19 Юли 2010 Здравейте колеги,задната врата, отвътре не се отваря. Изглежда има някакъв проблем с дръжката. Отвън вратата се отваря без проблем. Не съм разглабял досега врата. Някой да се е сблъсквал с подобен проблем?Моля за съвети за да го отстраня. Благодаря Ви предварително.Провери да не е заключена със защита от отваряне от деца, има лостче като отвориш вратата ,на бравата.Здравейте колеги,задната врата, отвътре не се отваря. Изглежда има някакъв проблем с дръжката. Отвън вратата се отваря без проблем. Не съм разглабял досега врата. Някой да се е сблъсквал с подобен проблем?Моля за съвети за да го отстраня. Благодаря Ви предварително.Другия вариант е скъсано жило,трябва разглобяване. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sisko Публикувано 19 Юли 2010 Автор Доклад Share Публикувано 19 Юли 2010 Провери да не е заключена със защита от отваряне от деца, има лостче като отвориш вратата ,на бравата.Другия вариант е скъсано жило,трябва разглобяване.има ли някакви проблеми при това разглобяване и изисква ли някакви специални приготовления????? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
swindler Публикувано 19 Юли 2010 Доклад Share Публикувано 19 Юли 2010 не... кръстата отвертка за кората ... провери ли да не си бутнал лостчето на бравата за детския контрол Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pol Публикувано 19 Юли 2010 Доклад Share Публикувано 19 Юли 2010 (Редактирано) Както казват колегите, провери си първо блокажа за децата. Защото аз го ядох веднъж. Разглобих си вратата без да има нужда. Понякога, на автомивка могат да ти закачат лосчето когато е подсушават. Редактирано 19 Юли 2010 от Pol Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
