sokola Публикувано 19 Декември 2005 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2005 Днес като подкарах колата останових, че плата на тавана е увиснал от плафона отпред до плафона отзад на Б4 авант. Много е гадно, стои като похлупак.Давайте идеи как да го възстановя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pif Публикувано 19 Декември 2005 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2005 Днес като подкарах колата останових, че плата на тавана е увиснал от плафона отпред до плафона отзад на Б4 авант. Много е гадно, стои като похлупак.Давайте идеи как да го възстановя.←Правил съм таван на Б3. колата ти е с шибидах нали Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sokola Публикувано 19 Декември 2005 Автор Доклад Share Публикувано 19 Декември 2005 Не е с шибидах, а и да е какво е значението, интересуваме какво да направя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pif Публикувано 19 Декември 2005 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2005 Процедурата е доста трудна. Значи първо се сваля тавана, маха се стария плат отдолу те чака изгнилия дунапрен, внимавай много цапа. След това тръгваш по магазините и търсиш подходящ плат. Аз като търсих ми показаха мостра на оригинален плат със залепен на него дунапрен, но нямах време да чакам да ми го доставят. Купих си плат, купих Ц200 и хелми. След като изчистиш тавана от дунапрена започваш да лепиш плата, като се започва от средата, назад и след това напред, стъпка по стъпка, а не наведнъж. На равните участъци използваш Ц200 а там където има профили покрай дръжките и сенниците използвай хелми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pif Публикувано 19 Декември 2005 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2005 С удоволствие бих ти помогнал, но си много далече. Питах те дали си с шибидах, защото ми е направило впечатление че Аудитата с шибидах са с тавани тапицирани с плат, но явно не е така. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sokola Публикувано 19 Декември 2005 Автор Доклад Share Публикувано 19 Декември 2005 Как се демонтира плата? Платът ми е здрав и мисля да го изпозвам. Мисля, че дунапрена отгоре е добре и не се рони и само със залепяне трябва да стане. Ц200 ли да изпозвам? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pif Публикувано 19 Декември 2005 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2005 Не искам да те отчайвам но едва ли дунапрена е добре, най-добре можеш да провериш, като натиснеш с пръст тавана остава ли дупка или не, ако е заминал дунапрена ще остане дупка. Но според мен дунапрена е заминал. Сега, не се демонтира само плата а целия таван. Ако смяташ да го правиш, пиши и ще ти го обясня подробно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sokola Публикувано 19 Декември 2005 Автор Доклад Share Публикувано 19 Декември 2005 (Редактирано) Леле това ще е голям гърч със свалянето му, дай обяснение ако можеш. Редактирано 19 Декември 2005 от sokola Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pif Публикувано 19 Декември 2005 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2005 Мамка му че не мога да ти помогна лично, ама много си далече. Сега първо махаш сенниците, след това махаш декоративните пластмаси на задните колони (не тонколони) а колонките, те са на щипки хващаш и дърпаш внимателно. изваждаш тавана от гумения канал отпред и отзад до стъклото. Самия таван е залепен с едно особено лепило за ламарината, цаката му е да си навреш ръката м/у тавана и ламарината и внимателно разлепяш. Когато го поставяш го залепи за ламарината с хелми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vAiO Публикувано 20 Декември 2005 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2005 (Редактирано) имам същия проблем 1:1,отиваш на автотапицер - в софия ги има много!може да ти вземе от 50 до 150лв за плат + работа,другия вариант е да си купиш само плат от него и да се мъчиш с ц200 ц300 или поксипол - се тая... Редактирано 20 Декември 2005 от vAiO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
metody Публикувано 20 Декември 2005 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2005 Аз пък знам от тапицери че плат или дунапрен се лепи с хелметексово лепило Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vAiO Публикувано 20 Декември 2005 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2005 възможно е,аз не си представям как ще стане с поксипол Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pif Публикувано 20 Декември 2005 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2005 Преди да почна да го правя тавана го дадох на тапицер, шибани некадърници само изхаби плата и ми каза че това е най-доброто което може да се направи Отидох купих си нов плат разлепих творението на тапицера и си го направих сам фекта беше поразителен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sokola Публикувано 22 Декември 2005 Автор Доклад Share Публикувано 22 Декември 2005 След много търсена на добър автотапицер се оказа че цената е от 160 до 200 лв.Хората като чуят за Б4 или 100-ца и цената става по 2 или 3 от стандартната.Повече подробности след като я взема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audiRS2 Публикувано 23 Декември 2005 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2005 колеги и аз го имам сащия пролем ама само на шибедаха и то от задната страна сас какво да го залепя? и дали ще хване защото дунапрена е танак и се рони ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ice_man Публикувано 23 Декември 2005 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2005 при мен е същия проблем само плата на шибидаха ако някой има идеи с какво да се залепи да казва иначе на едно място ми искат 30 лв. с нов плат ама ще стане разноцветен тавана Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pif Публикувано 24 Декември 2005 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2005 при мен е същия проблем само плата на шибидаха ако някой има идеи с какво да се залепи да казва иначе на едно място ми искат 30 лв. с нов плат ама ще стане разноцветен тавана ←Слушай сега и шибидаха съм правил. Щом искаш да е с оригиналния плат, сваляш шибидаха (той се сваля елементарно) после махаш плата, изпираш го за да падне дунапрена и после го лепиш хелми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ice_man Публикувано 27 Декември 2005 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2005 хаиде даите няква схема или упатване как се сваля тва ида с го оправя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pif Публикувано 27 Декември 2005 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2005 хаиде даите няква схема или упатване как се сваля тва ида с го оправя←Кое, шибидаха или тавана Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ice_man Публикувано 27 Декември 2005 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2005 (Редактирано) Шибидаха и по точно само тази част която се повдига/правоъгълника по средата/ на 2-ра степен а не целия Редактирано 27 Декември 2005 от ice_man Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pif Публикувано 27 Декември 2005 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2005 Шибидаха и по точно само тази част която се повдига на 2-ра степен а не целия←Това дето се вдига на втора степен не се сваля, сваля се целия шибидах, но незнам, като ще сменяш само там плата, защо изобщо ще го сваляш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ice_man Публикувано 27 Декември 2005 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2005 Ами освен да го разлепя на цяло и да изстържа дунапрена от дази част и да пробва да го залепя след като неможе да се свали само това А иначе как се сваля целия шибидах Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hristeca Публикувано 9 Август 2006 Доклад Share Публикувано 9 Август 2006 и аз искам да попитам как се сваля шибидаха Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MATARA Публикувано 9 Август 2006 Доклад Share Публикувано 9 Август 2006 Вариант 1. Автотапицер - 120 лв. - смяна на палта. Намира се в началото /до светофара/ на улицата, която е срещу БИЛА на Несторов , до военна болница.Вариант 2. Копуваш от Бриколаж лепило / вносно, в тубичка като спрей, около 7-8 лв./. Лепиш отлепения плат като пръскаш от лепилото и изтегляш с парцал./както лепиш папети./ Лепилото е безцветно и не прониква през плата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hristeca Публикувано 9 Август 2006 Доклад Share Публикувано 9 Август 2006 аз корат я смъкнах но не знам как да разглобя шибидаха за да сменя и там плата помагаите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
