mursi Публикувано 6 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2010 здравейте колеги , искам дас помоля ако някой е наясно с проблема който ще споделя ако може да даде акълдаудито е 14 1.8т 97г аеб двигател, наскоро сложих чисто нов газов инжекцион но момчетата немогат да го настроят , карах колата на диагностика на бензин и няма нищо и като мина на газ прави грешки в кнок сензора на 4те цилиндъра в дроселовата клапа и в ланда сондата и от там ми се преебва и варвенето на газ колата харчи 25 на 100 газ и вече незнам какво да правя никой не може да каже какво става ходих на 100 диагностики и хората само вдигат рамене , когато изчистят грешките колата тръгва много хубаво но разхода пак остава същия и като се появят грешките почва да забива тръбата на газта е 6мм а инжекторите са 2.5 незнам какво се получава МОЛЯ ПОМАГАЙТЕ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Todir Публикувано 6 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2010 (Редактирано) Кои майстор я е слагал тая газова и какъв е газовия инжекцион? Тоя мотор принципно става перфектно на газ.Има колеги газаджии, които са много наясно с мотора и ще ти помогнат. Редактирано 7 Октомври 2010 от Marcus Aurelius Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mursi Публикувано 7 Октомври 2010 Автор Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2010 ами един приятел който бая време се занимава газовия инжекцион е АГ , днеска сложихме 8мм захранваща тръба но при високите убороти губи налягане и харчи страшно много и прави много грешки в компа , разхода е 25 на 100 , незнам ако може некой нека помага , благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jimib Публикувано 7 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2010 ами един приятел който бая време се занимава газовия инжекцион е АГ , днеска сложихме 8мм захранваща тръба но при високите убороти губи налягане и харчи страшно много и прави много грешки в компа , разхода е 25 на 100 , незнам ако може некой нека помага , благодаря предварителноНяма ли гаранция това чудо?Платил си за определена услуга и трябва да ти се свърши работата.Да не е чипосана че се получава така?Какво налягане ти дава турбината? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
The_Machine Публикувано 7 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2010 Ако си от София ми звънни на телефона по-долу Ако не си, ми пиши в Скайп да помогна с каквото мога...th3_machine Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mursi Публикувано 8 Октомври 2010 Автор Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2010 Няма ли гаранция това чудо?Платил си за определена услуга и трябва да ти се свърши работата.Да не е чипосана че се получава така?Какво налягане ти дава турбината?ми незнам дали е чипосана, варви доста карал съм и други такива ама тая бая понавървева, а за турбината не сам я гледал, гаранция има ама нема файда като тези които са я сложили не могат да я настроят Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
