Проблем с антифриза???
Християн
Здравейте колеги.Проблема е следния:антифриза е на нивото на половината казанче т.е под минимума.Видимо никъде не тече,не капе,загравя нормално ,охлажда се нормално,но ме притеснява това...Миналия ден купих антифриз от бензиностанция Еко /на бул.България/и долях 1л.на загрял мотор.Нивото стигна минимума.Вечерта гледам пак под минимума... :steinigung: седи си на нивото преди да долея и не пада ...имам я от година и само с антифриз съм я карал.Audi 80 1.8S NE мотор.
Ако ти пада до половината , както казваш и повече не спада нивото си карай така , няма да имаш проблеми . Като за начало може да пробваш да смениш капачката на разширителния съд , не е скъпа .
  • 1 month later...
Като наливаш до минимум на загрял мотор, течноста се е разширила. Като изстине се свива и пада под минимума. Колегата те е посъветвал да налееш на студен мотор, това е и моя съвет. Долей на студено до макс и карай. След 2-3 дена като излизаш сутрин провери нивото на студено и ще видим колко бяга.
Трябва да търсиш течове също така.....най-трудно се хващат тези от изгнили тапи на блока на мотора, особено тази отпред до ангренажа....варианти много....радиатори, водна помпа, фланци.....Обаче не я карай много така, да не стане беля.
Също така, мога да препоръчам да провериш сутрин след като е изстинала всички скоби, големи маркучи, пластмасовия фланец на главата, фланеца на главата отзад. Ако колата стои цял ден докато си на работа сложи един картон по-голямо парче отдолу и гледай дали е капало. На горещ мотор е трудно да се хванат течовете, защото се изпарява всичко а и понякога не тече, защото всичко се е разширило и спира да тече, обаче като изстине започва да подлизва.
