siem Публикувано 27 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2010 (Редактирано) Здравейте колеги, От днес и аз се включвам в групата на хората на които са им разбивани колите .Нощес нещасниците са разбили предната шофьорска врата по доста вулгарен начини и са таращили купето, а и под предния капак са надникнали(ако ги бях видял щях да им пусна по един куршум в тъпите тикви). Въпроса ми е става ли дръжка от ЗАДНА ЛЯВА врата на ПРЕДНА ЛЯВА защото са строшили патрончето на ключалката и не искам да слагам ново.Виждал съм коли на които предните дръжки нямат ключалки и изглеждат като задни, но не зная дали са задни или просто има такива предни. Редактирано 27 Октомври 2010 от siem Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Atlantis Публикувано 27 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2010 Здравейте колеги, От днес и аз се включвам в групата на хората на които са им разбивани колите .Нощес нещасниците са разбили предната шофьорска врата по доста вулгарен начини и са таращили купето, а и под предния капак са надникнали(ако ги бях видял щях да им пусна по един куршум в тъпите тикви). Въпроса ми е става ли дръжка от ЗАДНА ЛЯВА врата на ПРЕДНА ЛЯВА защото са строшили патрончето на ключалката и не искам да слагам ново.Виждал съм коли на които предните дръжки нямат ключалки и изглеждат като задни, но не зная дали са задни или просто има такива предни.За каква кола иде реч колега ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
siem Публикувано 27 Октомври 2010 Автор Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2010 (Редактирано) Колата е А-4 авант 96г.П.П.благодаря на екипа за оправеното заглавие и поясненията към него. Редактирано 27 Октомври 2010 от siem Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Atlantis Публикувано 27 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2010 (Редактирано) На А3 с 5врати не става планчицата която обикаля около дръжката и има дупка за патрон...та не стават от задни на предни врати, на задната врата е по-къса самата планка...с малко колкото да не стане...за А4 не знам, но мисля, че най вероятно са същите...пробвай да премериш. Редактирано 27 Октомври 2010 от Atlantis Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 27 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2010 ... става ли дръжка от ЗАДНА ЛЯВА врата на ПРЕДНА ЛЯВА ...Не става. Личен опит, поради същата, като твоята, причина.Трябва ти патрон ( комплект ) и евентуално и външната планка,но трудно ще намериш само тези детайли.Най-добре си вземи цяла дръжка комплекти отиваш при ключар да ти пренареди патрона. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
siem Публикувано 27 Октомври 2010 Автор Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2010 Аз цялата дръжка ще сменям (целия комплект)защото и половината от декоративната пластмаса я няма.Разглабям кората,разкачам механиката на патрона и свалям цялата дръжка с всичко и искам да сложа такива дръжки които изобщо нямат патрон, за това питам дали стават задните... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dobrin90 Публикувано 27 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2010 При мен е същото дереже, стана преди седмица и още не съм решил дали да е с патрон или без. Патрона+дръжка ми ги предлагат за около 80-100лв, и бояджия още 80-100лв. Голяма беля. Това е за А4 Б6 2002г. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
siem Публикувано 28 Октомври 2010 Автор Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2010 Аз не смятам да купувам нова.При "Италянеца" и други като него с малко повече късмет можеш да намериш 2-ра ръка дори с твоя цвят (стига да е заводски) и се надявам да са на по сносни цени.Както се казваше в една реклама: "...защо да плащаме повече?" Опитвам се да изясня само дали комплект задна дръжка става на мястото на комплект предна и ще си търся по моргите от моя цвят- не вярвам да са повече от 30-40 лв. И спестявам бояджията...стига да стават разбира се... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
siem Публикувано 11 Ноември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 11 Ноември 2010 Да кажа какво стана: При италянеца за 10 гроща взех цяла дръжка- вярно не моя цвят но евтинко... Задна дръжка от пред не става. По къса е с 5-10 мм. Има обаче предни дръжки без партонче които могат да се ползват- въпрос на търсене и късмет.Толкова от мен по въпроса...Дано съм бил полезен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
