stefoo Публикувано 3 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2010 Колеги помайгайте.В лявата страна (компресора на климатика) има омасляване. Леко се забелязва и по някой от ремъците в долната част.На щека не показва загуба, но като го погледнеш от долу и прави сериозно впечатление.Слабо място е гарнитурата на капака на главата, като взех мерки и от там го изолирах, но явно има място където не може да го разбере.Мих мотор и за 2000км няма стана същтата история. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HellFire Публикувано 4 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2010 Отвори горния капак на ангренажа и виж да не е изпуснал семеринг на разпределителен вал. Друг теч май няма как да стигне до климатика Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
T.Todorov Публикувано 4 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2010 (Редактирано) Най-вероятно семерингите на коляновия и разпределителния вал пропускат.Наглеждай си маслото-ако не ти губи значително количество,а само цапа,препоръчвам ти да ги смениш когато сменяш ролки и ремъци, защото иначе, ще платиш два пъти труд (а той е около 150лв)ПП: Има вариянт,ако губи доста масло, колата да не иска да запали.Това става защото се цапа датчика на разпределителния вал. Редактирано 4 Ноември 2010 от T.Todorov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stefoo Публикувано 5 Ноември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2010 Най-вероятно семерингите на коляновия и разпределителния вал пропускат.Наглеждай си маслото-ако не ти губи значително количество,а само цапа,препоръчвам ти да ги смениш когато сменяш ролки и ремъци, защото иначе, ще платиш два пъти труд (а той е около 150лв)ПП: Има вариянт,ако губи доста масло, колата да не иска да запали.Това става защото се цапа датчика на разпределителния вал.Лошо тогава смених ролки и ремъци преди 5000км Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
