Rodik Публикувано 26 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2010 Колеги много често левият фар не свети! Някаде някое кабелче прекъсва, но си нямам на идея как се сваля фарът и как му се сменя крушката! Ако се е сблъсквал някои с подобен проблем да сподели... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivanu6ka Публикувано 27 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2010 Фара се сваля на 4 болта. Горните се виждат лесно като отвориш капака и се развиват до край. След това поглеждаш ЗАД НЕГО ДОЛУ имаоще 2, който само развиваш докато се освободи, без да ги развиваш до край.След това дърпаш напред, откачаш буксата и фара е в ръцете ти. Съветвам те да отбешежиш с маркер около "ушетата" на горните 2 винта и на контролния винт мястото(малко винтче което опира на определено място в ламарината) за да не се налага след поставянето после да го регулираш. Но все пак дори и д абележиш всичко си се налага макар и лека корекция след сглобяването с винтовете за регулиране. Успех. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
