Vasil Teofilov Публикувано 6 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2010 Взех колата есента и тогава въобще не погледнах дали климатроника духа топло в последствие се оказа, че Не. Промихме радиаторчето и се пооправи - ядваше се, но онзи ден пак се закучи и съвсем леко затопля. Умрях от студ от София до Лом. Майсторите казаха, че са заминали клапите и трябва да се сваля таблото - това е присъдата, и гледам е искарало няква грешка 11,7 /Централна клапа – постоянно блокирала/ на 1 канал климатроника. Дали някои е имал същата грешка и знае ли някои кои канал показва колко градуса е вкарвания в купето въздух. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dak Публикувано 6 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2010 Взех колата есента и тогава въобще не погледнах дали климатроника духа топло в последствие се оказа, че Не. Промихме радиаторчето и се пооправи - ядваше се, но онзи ден пак се закучи и съвсем леко затопля. Умрях от студ от София до Лом. Майсторите казаха, че са заминали клапите и трябва да се сваля таблото - това е присъдата, и гледам е искарало няква грешка 11,7 /Централна клапа – постоянно блокирала/ на 1 канал климатроника. Дали някои е имал същата грешка и знае ли някои кои канал показва колко градуса е вкарвания в купето въздух.Колега , обезвъздуши си на първо време хубаво системата !!! После ако не се оправи търси другаде проблема. Като работи на място и е загряла , пробва да държиш 3000/3500 оборота в продължение на 1 минута и виж дали топлото почва да идва ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nneeoo Публикувано 6 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2010 добре и аз имам същият проблем, но на мен ми казаха че казанчето на радиатора е отищло и трябва да се сменя. нещо по въпроса. Карам Аudi A4 2002 2.5 quatro Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweep Публикувано 6 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2010 Заминали са ви радиаторчетата на парното.Намират се под таблото. Около 50-80 лева са, но смяната е много кофти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dak Публикувано 7 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2010 Заминали са ви радиаторчетата на парното.Намират се под таблото. Около 50-80 лева са, но смяната е много кофти.Колега , и аз бях така и вече нямам проблем и радиаторчето ми е здраво. Често срещано при Б5 е въздушна визглавница в радиаторчето. Трябва да се обезвъдуши ! Имаше цяла тема някъде как се прави ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
