mzmanR Публикувано 21 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2011 Ще ударите ли едно рамо за грешките от Vag-Com -a 180580136500991 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drob4o Публикувано 21 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2011 .. а в кой управляващ блок? този от който пишеш ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 21 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2011 (Редактирано) Що не постнеш цялата разпечатка за да е по ясно какво ти е необходимо?Ако пък не искаш, разгледай тук: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes Редактирано 21 Февруари 2011 от KCV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgi1987 Публикувано 21 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2011 18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster , Possible SolutionsCheck Fuse(s)Check Databus Wiring and/or Connector(s) from/to Instrument Cluster (J285)Check/Replace Instrument Cluster (J285)Check Measuring Value Blocks (MVB)01365 - Lock/Unlock Switch 00991 - Interior Lights Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mzmanR Публикувано 21 Февруари 2011 Автор Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2011 VAG-COM Version: Release 409.1-S 0F4C-149E-82EE-DEB4 Control Module Part Number: 8D0 862 257 C Component and/or Version: ZV-Pumpe D16 Software Coding: 02049 Work Shop Code: WSC 06435 2 Faults Found: 01365 - Lock/Unlock Switch: Interior 29-00 - Short to Ground 00991 - Interior Lights 28-00 - Short to B Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Michael Petrov Публикувано 21 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2011 Някъде ти дава накъсо или се губи маса - без да съм погледнал кодовете. Така си мисля. Свързано ли е с някоя определена врата на колата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mzmanR Публикувано 21 Февруари 2011 Автор Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2011 Не съм забелязал проблем по централното Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Michael Petrov Публикувано 21 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2011 (Редактирано) Не съм забелязал проблем по централнотоТака ти пише късо-заземяване маса, интериорни светлини заключващите копчета вътре в купето какво да е-някой кабел на вратаПроверявал ли си ги в снопа. Сигурно са като пръчки вече втвърдени Редактирано 21 Февруари 2011 от Michael Petrov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mzmanR Публикувано 21 Февруари 2011 Автор Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2011 Не съм ги проверявал но ще ги огледам в най-скоро време. А другите кодове какво искат да споделят Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Michael Petrov Публикувано 21 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2011 Ми те са ти от контролния модул за вратите. Ама бе знам един ли е или са във всяка врата поотделно???А иначе това са грешките по превод. Като си тествал с ВАГ КОМ видя ли дали има отделни модули за вратите Front Door i Rear Door Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mzmanR Публикувано 21 Февруари 2011 Автор Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2011 Колата е с 2 врати Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
haunted Публикувано 22 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2011 Изчисти ги и направи autoscan отново или тест на самите модули с грешката. Може да седят много отдавна. При мен беше така с 1,2 грешки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mzmanR Публикувано 22 Февруари 2011 Автор Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2011 Изчисти ги и направи autoscan отново или тест на самите модули с грешката. Може да седят много отдавна. При мен беше така с 1,2 грешки.ок мерси колега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Geraka Публикувано 23 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2011 18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster , Това и при мен го имаше преди ремоинта на таблото. Сега гледам, че го няма. Ще следя как ще се държи и ще пиша. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
