godo Публикувано 22 Февруари 2006 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2006 (Редактирано) http://www.toyaga.org за Хеликсаhttp://www.briad-audio.com за DLS. Редактирано 22 Февруари 2006 от godo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Depp Публикувано 22 Февруари 2006 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2006 (Редактирано) от днес има малка промяна поради стечение на обстоятелствата...Абе при мене що не се стичат така обстоятелствата е....? Satriani njoy! Т'ва вече и на мен ми се прииска да го чуя! Кат минааш към Варна усили малко! Редактирано 22 Февруари 2006 от Depp Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Satriani Публикувано 22 Февруари 2006 Автор Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2006 Ми то там не се ли чува?! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Satriani Публикувано 25 Февруари 2006 Автор Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2006 (Редактирано) И така.... кратко резюме на направеното.Вчера монтирах на задната кора колонките Magnat 2160Напомням, че смених ЦД-то с Alpine CDA-9851R. вместо 9847RДобавих и един 12" субвуфер на мястото на ски багажника захранен с усилвател Magnat rave 220 2x150/1x300W ( ot стараta генерация ).Резултата е:Изразителни високи и средни честоти благодарение на ЦД-то и комбинацията от оригиналните колонки Nokia в предните врати допълнени от 16,5 см. Manat с отделни пищялки отзад. Чувство за мощ чрез субфувера и достатъчно ниски честоти. Magnat-a прибавя допълнително мид-бас към вуфера и ефекта е доста добър. В комлекта вървят и пасивни филтри с възможност за избор между 0, 2 и 4 db. за пищялките. За сега съм ги оставил на 4 но сигурно утре ще ги смъкна на 2.Общо взето добро попадение за озвучаване от среден ценови клас ( зависи от гледната точка - може и нисък )Недостатък - като цяло няма но не може да се усили до край. Просто става ужасна разнмазня. Предните колонки не издържат а на задните не съм сложил усилвател и на усилено касетофона не може да ги заклати както трябва. Максималното усилване е около 25 като максимума на ЦД_то е 35. Но и на 25 в колата не се трае. Мен ме задоволява напълно. Ако някои се чуди горещо препоръчвам ЦД-то и колонките. Заслужават си парите.П.П. Забравих да направя кратко сравнение между 2-та юнита на Alpine.9847R и 9851R са с напълно еднакви менюта. Разликата е в дисплея и мощноста. 9847R е 4х45W а 9851 е 4х50W. 9847 е с малък дисплеи и диска се вкарва директно през процеп а 9851 е с "флип" панел... т.е. панела се завърта сам за да отвори процема за ЦД-то. Ако говорим за разлика в звученето - има такава. Имах възможноста да слушам 9847 около седмица и при смяната ми веднага се почувства разлика в полза на 9851R. По-изразени високи и ниски честоти ( между другото НИКОГА не ползвам лоуднес ) и определено по-добра динамика... Единствено не ми харесва особено дизаина на дисплея но ще го преглътна някак си.На 9851R цветовете са само 2 - зелено и амбър. А на 9847 са 4... зелено, амбър, червено и синьо. Амбъра на 9851 обаче е ТОЧНО като на аудито. А на 47-цата не... На 9851R има означение "i-personalizе" на панела което би трябвало да означава, че може да се свалят готови настройки за звук или да си направиш такива в сайта на Алпин... да - да - ама не... точно на 9851R не става?! Навсякъде пише exept CDA-9847R.... дано да го оправят. Но ако някой държи на тази екстра - модела е 9853R или по-висок.Това е. Дано съм бил полезен. Редактирано 25 Февруари 2006 от Satriani Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RossN Публикувано 25 Февруари 2006 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2006 Даааа, при мен, Италянеца е сложил и за предни и за задни колони усилватели, а не ги е вързал директно към касетофона. Питах се защо ли, но четейки горното си отговарям. Ама понеже, аз много рядко усилвам над зоната на нормално говорене (без надвикване), не съм можел да го оценя. А и кабелите до колоните, са дълги по 1-1.5 метра най-много, което също си дава отражение. Да не говорим, че усилвателите са захранени с кабели по 8-10кв. А горкото касетофонче с 2,5 кв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
